Är detta en säkring?
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
mA mätningen har lagt av pga av på mitt instrument för att jag klanta mig.
Det finns en instruktionsvideo på youtube för exakt modellen och hur man byter säkring och sätter hållare men min skiljer sig innehållet lite (Yotube är lite annan placering och är av samma typ som 10A).
Tycker det borde vara det röda inringade som skall vara en 400mA säkring stämmer det?
C får mig att tänka på kondensatorer
E Kafeman
Re: Är detta en säkring?
Inlägg av E Kafeman »
Det är en polyfuse, en säkring som är svår att förstöra och den ser hel ut på bilden. Den är automatiskt återställande när överströmmen försvinner.
C indikerar 200mA@9V. Littelfuse är troligen tillverkaren.
Resistansmät. Denna typ av säkring är mindre skyddande så annat kan ha pajat.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Tackar för hjälpen, det är avbrott i den.
Har beställt pygmesäkringshållare med säkring enligt youtuberekommendation så får jag se om något mer gått sönder (=1808/2410 Fuse Chip Very Fast Acting).
Får se om den visar fel när jag ersätter den med vanlig säkring.
[uppdatering 2024-11-20]
Nu är instrumentet igång igen och det fungerade efter byte till "vanlig" säkring.
Det var inte lätt att få dit SMD säkringshållaren med vanlig lödkolv :-)
