Hook-krets
4kTRB
Hook-krets
Inlägg av 4kTRB »
Leker med och testar något jag lärde mig på gymnasiet. En Hook-koppling.
Vad är nu detta? Jo en tyristor i princip.
Genom att fasförskjuta triggsignalen till en pålagd växelspänning med 0V i offset så går det att vinkelmodulera växelspänningen.
Det visar sig att det är en väldigt simpel krets för att skapa skurar av växelspänning (likriktad) av högre frekvens också.
Hooks krets är inte så enkelt att få träff på vid en sökning men den är förmodligen uppkallad efter någon.
4kTRB
Re: Hook-krets
Inlägg av 4kTRB »
Vill man ha en vinkelmodulerad spänning kan man till exempel addera ett lågohmigt motstånd på emittern av Q2 och applicera en op-förstärkare där.
persika
Re: Hook-krets
Inlägg av persika »
I starten blir det som en OCH-krets, transistorerna fås att leda om där kommer ström in på basen Q2 och ström genom transistorerna, genom R4.
De håller sig ledande sen så länge ström går genom R4.
Finns det exempel på när koppling kan användas?
4kTRB
Re: Hook-krets
Inlägg av 4kTRB »
Tillämpning vet jag inte men den kan passa bra till något projekt.
Genom att variera pulsbredden på triggsignalen i schemat nedan så går det styra antal halvperioder som blir i skurarna.
persika
Re: Hook-krets
Inlägg av persika »
Skulle man inte få samma resultat utan Q1 ?
R4 till kollektorn på Q2 då.
persika
Re: Hook-krets
Inlägg av persika »
4kTRB
Re: Hook-krets
Inlägg av 4kTRB »
Nej det blir inte samma utan Q1.
4kTRB
Re: Hook-krets
Inlägg av 4kTRB »
Kom på att Hook kanske inte är uppkallad efter någon uppfinnare utan för att den verkligen låser sig och
inte kan återställas förens man lägger på negativ spänning. Hade i så fall varit lite kul om uppfinnaren hetat just Hook.
Re: Hook-krets
Vet inte vad du fått det ifrån, men Tyristorns ekvivalent är två transistorer kopplade så som du gjort.
Så det är helt enkelt en tyristor du ritat och experimenterar med.
Q1C+Q2B är gateanslutningen på en tyristor, q1E är anoden och Q2E är katoden, om du ersätter transistorerna med en normal tyristor, så får du exakt samma beteende
4kTRB
Re: Hook-krets
Inlägg av 4kTRB »
Skriver det i första inlägget så det var jag redan på det klara med.
Re: Hook-krets
Största problemet är att Q2 bas ska tåla strömmen som löper igenom och det brukar vara ett problem.
4kTRB
Re: Hook-krets
Inlägg av 4kTRB »
Emitter-Bas hos Q1 är nog mer begränsande men anpassar man signaler och värden så fungerar det bra.
En tyristor är specialanpassad för ändamålet.
Re: Hook-krets
Icecap skrev: 8 november 2024, 06:39:06 Största problemet är att Q2 bas ska tåla strömmen som löper igenom och det brukar vara ett problem.
Det fördelas väl ungefär mellan bas på Q1 och Q2? Dock kan man nog inte räkna med att de får hälften var.
persika
Re: Hook-krets
Inlägg av persika »
I mitt andra exempel går den negativa halvperioden genom transistorn till emittermotståndet. Är det normalt beteende i en transistor? eller är det som händer i Ltspice ?
