Framtida projekt??? Musik via laserlänk
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Länken här under är till en film där en kille har byggt ihop en laserlänk med hjälp av laserpek, där han skickar över musik.
Allt är väldigt tydligt förklarat... Klart se värd :)
Laser länk
Jeppsson
Intressant projekt!
Som sagt: Bra förklarat.
Vem blir först med att testa? :)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Klart intressant. Det verkar som fototransistorn är den del som begränsar överföringshastigheten, så med en snabbare sådan borde man kunna skruva upp sampligsfrekvensen och få bättre ljudkvalitet (svårt att avgöra den aktuella kvaliteten via en web-film). Detta påminner mycket om dessa 1-bit D/A's som CD-spelare försågs med, fast mycket enklare.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte vilken det är men blir inte den transistorn kraftigt mättad med en laser riktad rakt in i den? Vet iofs inte om han har filter framför den för att dämpa. Sedan så hade kanske tex en PIN diod kunnat fungerat perfekt för snabbare överföring.
ashsama
Inlägg av ashsama »
På mitt förra jobb tillverkade vi just laserdioder och PIN'ar för höghastighetskommunikation.
"Lånade" hem lite innan jag slutade , har PIN'ar med inbyggda förstärkare,
sk pin-preampar som torde lämpa sig väl....
$tiff
Inlägg av $tiff »
En studiekamrat gjorde detdär med en vanlig laserpekare och fototransistor. Räckte ett dussintals meter, genom två dubbelglasrutor, överförde S/PDIF-rådata (eller något sånt).
Qbert
Inlägg av Qbert »
Grymt. Helt klart användbart för att slippa dra kabel över ett större rum. Dock synd att han hade så dålig musiksmak 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har kommit över ett höghastighets dataöverföringsystem med laser.
Jag vet inte exakt vilka avstånd och hastigheter, maskinen heter F400 och är tillverkad av Case Communications. Man hittar inte så mycket på google dock...
De liknar denna: http://www.mobilecomms-technology.com/c ... /pav1.html
Det är en IR diodlaser (klass 3b) med ett objektiv (25mm 1:1.8) och en mottagare med en fokuseringlins framör. Sen finns även ett system med halvgenomskinlig spegel och en diod för "pointsight" att sikta in med.
Det finns en kontrollbox till med en "arm"-nyckel för att slå på den med samt lite drivelektronik, det mesta sitter i en vattentät låda vid själva sändar och mottagarenheterna.
Den verkar drivas av likspänning, gissningsvis 24V, men jag vet inte.
Datan kommer in och ut på coax så jag vet inget om hastigheter, jag har sett allt från 1Mbps till 1,5Gbps på andra system på nätet, detta är dock några år gammalt!
Jag har ett par stycken och ingen aning om vad jag ska göra med dom! Förslag? Bytesförslag?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Som $stiff nämde tidigare har jag testat att överföra SPDIF över en billig laserpekare in till ett ljudkort med SPDIF in. detta gick bra över 20 meter och 2st dubbelglasfönster. Linser kan vara en bra ide så man inte behöver sikta så bra. SPDIF mottagare finns på elfa t.ex. och laserpekaren var från kjell & co för 49 kr, de dyrare laserpekarna innehåller styrelektronik och är för långsamma att styra.
