ORCASlicer får fullständigt fnatt
Allt som rör 3D-skrivare.
ORCASlicer verkar ha fått fullständigt fnatt.
Jag får numera skiftningar av X-position mellan varje lager.
Den verkar flytta sig typ 1mm i X-led vid varje lagerskifte.
Superslicer och Prusaslicer verkar dock fungera.
hawkan
Re: ORCASlicer får fullständigt fnatt
Inlägg av hawkan »
Misstänk skrivaren när sånt händer.
Sätt dej vid skrivaren och försök se vad som händer.
I alla fall se varför den kör i om det är det den gör.
Jag hade en massa skiftningar som var helt omöjligt att förstå.
Visade sej att tänderna på remmen hade försvunnit.
Grejjen är att det händer inte när jag använder andra slicers, och det verkar bara hända med vissa typer av utskrift.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jo jag förstår det. En slicer kanske triggar en defekt mer än en annan.
Annars får man leta efter defekter i g-koden. Om det ser rätt ut i previewen så skickar den nog rätt kod till skrivaren.
Det är väl det man får försöka identifiera. Om det är fel i g-koden eller om det är nått som får skrivaren att köra emot och stega över.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kanske för hög acceleration, mer än den klarar?
Nej, det tror jag inte, utskrifter genererade av Superslicer är betydligt snabbare, typ 30-40%
Just nu gr jag en betydligt enklare utskrift i Orca, och det fungerar.
Vad som är rätt irriterande är att antalet lager och bygghöjd inte stämmer i RepRaps webgränssnitt
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det kan ändå vara högre acceleration, men lägre fart...
Nej, Acc är satt till samma, och hade det varit det som är problemet, så hade jag sett det tidigare.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Acceleration är väl satt i skrivaren? Iaf inget jag ändrar/sätter varje utskrift.
Nej, sätts i slicern, i alla fall när det gäller reprap
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kan det varas så att du har valt fel skrivare i konfigurationen. Jag har flera olika skrivare installerade och jag råkade välja fel skrivare av misstag. Det blev totalt fel.
Nej, det tror jag inte, då det har fungerat problemfritt fram till nu.
Problemen har börjat efter uppdatering av Orca
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag har också uppdaterat, men inte råkat ut för några problem. Ännu.
Om du sänker farten ordentligt, blir det likadant då?
