Strand S32 CNC fräs projekt
Kom över en fräs billigt och tänkte uppgradera den men funderar på vad jag ska behålla. Skåpet ingick samt en bok med alla standard värden. Styrsystemet är sinumerik 3m som jag provat att starta upp och det verkar fungera men har ingen ambition att behålla det. Såg att en annan medlem här bytt till Mach3 och försökte få kontakt men fick inget svar.
Vilka vägar kan jag välja och vilka för- respektive nackdelar finns det?
Re: Strand S32 CNC fräs projekt
Jag vet inte om jag håller med om att ett byte från Sinumerik till Mach 3 är att betrakta som en uppgradering.
Nja, det är väl möjligen en grov underdrift
Såg att en här använt stepmotorerna som sitter original och bytt, vad jag tror är motion controller för att köra mach3. Det är lockande men vad är baksidan? Alternativet är att köpa nya stepmotorer, driver etc men hur vet man vilken effekt på motor som krävs? Räcker nema34? Nm?
Vad sitter det för motorer där idag? Hur styrs de (och kan du återanvända de). Det är väl det bästa om det går.
Nema 34 räcker, det finns iofs olika längder, 8 Nm kan vara lagom.
Hyr drivs spindeln? Finns vfd du kan återanvända? Är motorn sådan att du kan sätta dit en vfd på befintlig motor?
Är det en standardmotor till spindeln så du kan byta till en du kan styra varvtalet på? Olika steg för att få en spindelmotor med styrbar hastighet.
Mach vet jag inte mycket om. linuxcnc är ett alternativ liksom att köpa en fristående cnc-styrning för ett par tusingar.
- Mizzarrogh
Jag är personligen inte heller särskilt förtjust i Mach 3 heller annat än för rena hobby grejer, men jag vet att någon härinne kör det till alla maskiner.
Jag skulle dock aldrig byta servomotorer mot stegmotorer. Men här räcker det nog som sagt att göra så att Mach 3 kan hitta feedback på de gamla stegmotorerna som någon sade tidigare.
Om det sitter servomotorer där och det går att få liv i de ska de användas.
Stegmotorer passar på en sån här kan jag tycka ifall motorerna måste bytas.
Var sitter Z? Är det pinolen som matas upp och ner?
- Mizzarrogh
Det såg ut som stegmotorer, men det är superenkelt att eftermontera billiga encoders på DC servon om det inte redan sitter där, då kan också man tex köra UHU eller liknande drivare med tex Linux CNC om man vill bygga själv. (Jag har länge varit riktigt sugen på att testa UHU drivarna).
En anledning att byta är garderoben som medföljer
Här är en bild på motorplåten för en av dem.
- Mizzarrogh
Jag har för mig att HO byggde om en fullstor maskin med UHU drivare, han byggde har jag för mig även en mindre maskin där han monterade lösa encoders på gamla DC motorer som inte hade detta tidigare.
När jag mailade personen som utvecklat UHU systemet i våras sade man mig att han fortfarande gör dem på beställning men att komponentpriset har gått upp till runt 100 euro per kort med frakt till Sverige, men det är ju fortfarande kaffepengar jämfört med industrisystem och som sagt så verkar enligt HO korten klara ganska rejäl ström, han har även utvecklat ett boosterkort till UHU drivarna, man kan konfigurera dem med extra högeffektresistorer när man bygger dem, tror han gjorde en tabell där man kan räkna fram behovet med utgångspunkt från den tänkta motorns effekt, det var i allafall väldigt enkelt att göra. Edit, det står i dokumentationen kring original UHU drivarna.
Jag vet inte om detta fungerar med Mac 3 (det kanske någon annan vet) men det bör göra det med till exempel Linux CNC eller liknande.
Yep via denna. Den är byggd från en pelarborr av utbildingsföretaget Liber och troligen var syftet att utbilda cnc operatörer med en billig maskin. Jag ska fräsa aluminium och plast så den räcker länge för mig.
Verkar vara en svensk historia.
Är helt ny på cnc och har inte bestämt mig än för mach3. Har en proxxon cnc på jobbet som jag försöker få liv i där vi började med Estlcam. Gick över till Mach3 eftersom jag inte hittade lpt adapter för estlcam. Linux cnc är jag inte bekant med. Är det användarvänligt?Mizzarrogh skrev: ↑2 november 2024, 10:37:18 Jag är personligen inte heller särskilt förtjust i Mach 3 heller annat än för rena hobby grejer, men jag vet att någon härinne kör det till alla maskiner.
- Mizzarrogh
Jag är rätt ny på Linux CNC, men mycket har hänt där på senare tid!
Mac 3 har jag för mig att Tecno var expert på härinne, han sålde väl licenser en tid med.
Men jag är osäker på hur det var med DC servon i Mac3.
