Reparera Induktionshäll SIB 6362 KVE RF ?
snorkel
Inlägg av snorkel »
Hallå!
Jag kom över en trasig spis, trasig i meningen att induktionshällen var stendöd.
Jag plockade isär ugnen för att upptäcka att den som ingen hade micklat i satt skruvarna knappt fast o en del var iskruvade snett.
Anyways, jag började plocka isär hällen och upptäckte att kopparbanorna brunnit av till en av de små gula kondensatorerna där.
Lödde på ny kabel mellan platserna där kopparbanorna brunnit av.
Jag misstänkte att nån av trissorna brunnit så jag ohmmätte på dem och fann att en var kortsluten mellan kollektor-emitter.
Den lödde jag bort för att inte dra nån säkring direkt vid påslag.
Nu kopplade jag in strömmen till ingångskortet för att se att inte det skulle smälla direkt. Det gick bra.
Sen kopplade jag in kortet där man har plattorna sitter anslutna. Det gick oxo bra.
Kopplade nu in sensorkortet (eller vad man nu kallar det för). Alla dioderna tände upp och sen tutade det som att allt var ok.
Jag hade vid detta tillfälle inga plattor inkopplade, inte heller nån fläkt, men provade att klicka på låset (med en skruvmejsel eftersom jag inte vill riskera att bli elektrifierad).
Med låset menar jag fjädern som normalt sett ligger mot glaset som man trycker på med fingret. Målet var att låsa upp barnlåset som automatiskt går på vid strömlöst.
Jag höll inne den i ett antal sekunder varpå det smällde till och det blev svart i huset. Jordfelsbrytaren löste ut.
Utöver det så har jag numera ett hål i en av chippen på "sensorkortet".
Jag undrar om nån kan förklara vad som hände.
Kan man inte starta upp utan att ha plattforna anslutna? Måste man koppla bort mer än en IGBT (den som brunnit) ?
Det känns inte som att det är direkt värt att köpa några grejer till den då sensorkortet är paj, och troligen även saker på huvudkortet.
Tacksam för all sorts info gällande ovanstående spis/induktionshäll.
Mvh
Micke
Fortran
Re: Reparera Induktionshäll SIB 6362 KVE RF ?
Inlägg av Fortran »
Det finns en tråd om spishällar som avhandlar i princip varenda fel som är möjligt att få.
Rätt mastig men helt klart läsvärd :)
snorkel
Inlägg av snorkel »
Jo, jag läste igenom en tråd som hette Lagningstips angående Induktionshäll (viewtopic.php?t=46035) men hittade väldigt lite rörande just den häll jag håller på med.
Var det den du syftade på ?
Vänta tills "Danny" svarar i tråden.
Då får du ett expertsvar.
Danny
Inlägg av Danny »
Touchknapparna får bara aktiveras via hällglaset.
Nytt kort kostar ca 1500kr
snorkel
Inlägg av snorkel »
Tack för svar!
Jag blev förvånad att det small av det, för det är ett stort hål i ICn mellan 7-segmentarna till höger på det kortet.
I teorin kan alltså kortet jag "lagade" fungera om jag får i en ny IGBT, givet att jag fixar ett nytt "touch"-kort ?
Danny
Inlägg av Danny »
Har du otur så har även processorn på effektmodulen strykit med.
