Söker brytare till kaffebryggaren (BÄR)
zalsson
Inlägg av zalsson »
On/off till Kaffebryggaren har mer eller mindre gett upp.
Är 60min timer inbyggt, men får trycka på den 5-6 gånger under tiden man brygger då den slår i från.
Tänkte att jag enkelt skulle hitta en ny bara jag skruva isär och kolla vad som satt men icket. Mina googlingar ger inte mycket ett fynd.
Någon mer bevandrad som vet vad jag ersättare den med eller iaf kan söka på.
Bär 3600-365.28.1552
3600-12(4)/250~1000/55
60min
Re: Söker brytare till kaffebryggaren (BÄR)
sök på bar istället för bär
endast några få länders medborgare skulle ta det som ett ä :)
ds77
Inlägg av ds77 »
Det ska nog faktiskt vara ett Ä... eller baer som de skriver ibland.
http://www.ermec.com/catalogos/2010/CAT ... adores.pdf
zalsson
Inlägg av zalsson »
Verkar svårt att få tag på, Moccamaster har en som verkar kompatibel, men priset är som en halv ny bryggare och denna har ju varit med sen 2000 någon gång. Så blir nog pension trots allt.
Byt till vanlig och använd extern kaffebryggartimer (sån som sätts mellan uttag och stickpropp), kanske?
Ev ordna något så att det inte går att ta ur stickproppen ur den externa timern, så att inte papphammar råkar flytta runt sladdar och köra maskinen konstant.
Haralt
Inlägg av Haralt »
zalsson,
Du har inte nämnt fabrikat och typ på din kaffebryggare, det är det första man ska göra när man frågar om hjälp med en komponenten i en apparat.
Kanske en bild på bryggaren också, så ser man vad det är för apparat.
Det kan vara någon som har en sådan undanställd och kan operera ut brytaren och skicka per post.
zalsson
Inlägg av zalsson »
Haha ja det hade ju självklart varit en fördel 😅
Philips cafe gourmet hd5410
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ja det verkar vara den, men det står "Dieser Artikel kann nicht (mehr) gekauft werden!"
dvs denna artikel kan inte längre köpas.
Aj då, det missade jag.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ja säter där har du den.
Men där står också "nicht mehr lieferbar", dvs inte längre levererbar
Men zahlsson, garantin då?
På blocket finns en Philips gourmet till salu, med en misstänkt lik brytare.
Det var lika illa med den brytaren. :humm:
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kan man göra något med denna
https://www.directrepair.be/nl/schakela ... aster.html
Och beställningsnumret till originalet är: 996500032869
men det är slutsåld överallt
