Elvita kylskåp kyler dåligt
Hansson2421
Inlägg av Hansson2421 »
Hej
Jag har problem med ett kylskåp. Det är ett Elvita CKS4185V köpt för 5 år sen.
Jag gissar att problem kom när alla kablarna vid gånggärnet gått av. De som går till displayen.
Efter att jag lagat dessa så kommer temperaturen inte ner mer är 13-14 grader.
Kompressorn verkar gå som den ska tror jag. Fläkten i skåpet går och elementet verkar bli kallt.
Jag har tagit några bilder på kretskortet för att se vad ni tror.
C19,C33, c39 kan jag se läkt.
Möljligen också C20,C21,C22
Kan det hjälpa att byta dessa för att få igång det igen?
/Magnus
Haralt
Re: Elvita kylskåp kyler dåligt
Inlägg av Haralt »
Det brukar underlätta med ett foto på märketiketten(maskinskylten) från apparaten man vill ha hjälp med.
Hansson2421
Hej
Okej
Här kommer den.
/Magnus
Danny
Inlägg av Danny »
kondingarna har inte läckt. Det är monteringslim.
Dock sagt att de inte kan vara dåliga.
Men mer troligt är att processorn tagit skada av kabelbrottet.
Vet inget om denna specifikt, men allmänt så gissar jag att reläet styr av/på för kompressorn.
Vet du om problemet är att kompressorn går utan att det blir kallt nog, eller att styrningen slår av kompressorn innan det blir kallt nog?
Du skulle kunna göra en tillfällig förbikoppling av reläet så att kompressorn går konstant, och köra den "ett tag" (vet inte hur lång tid, men säg mellan 15 och 120 minuter gissar jag friskt?) och hålla koll på temperaturen, för att vara säker på att kompressorn kan kyla tillräckligt.
Om det är fel på elektroniken så är väl worst-case-lösningen att använda en klassisk elektromekanisk termostat, typ reservdel för valfri kyl från förr.
Annars om felet är att temperaturen alltid blir ett visst antal grader fel, d.v.s. inställd temperatur påverkar faktisk temperatur men den alltid blir fel, så kan det vara nåt knas kvar med kablarna till dörren, kanske? Tänker om en givare sitter i dörrens insida?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kretskorten ser servicevänliga ut, ensidig kopparfolie. Lätt att komma åt komponenter och löda loss.
Används verkligen montagelim för att hålla fast komponenter i ett kylskåp? Det är väl inget som gör att kretskorten vibrerar och skakar?
I apparater som vibrerar och är mobila, har jag sett lim eller gummiskum, som förmodligen ska tjäna till att komponenten inte lossnar.
Konstruktion med att ha kablar(trådar) vid eller i gångjärn på ett kylskåp, verkar inte så jättebra idé.
Finns foto på det?
Kompressorn gör säkert att det vibrerar.
Undrar om man kanske använder lim för att komponenterna ska hållas på plats under lödningen? Typ så att de inte flyter upp och sitter för högt med för kort ben i lödpunkterna? Detta är dock en vild gissning...
Hansson2421
Hej
Provade att koppla förbi relät och körde kompressor över natten.
Kom ner i till 12-13 grader. Kan tillägga att jag har det i garaget just nu då det blivit utbytt. Där är det ungefär 16 grader.
Antar att kompressorn inte klarar att kyla det. Är det helt kört då eller kan det vara något annat fel?
/Magnus
Danny
Inlägg av Danny »
Det skåpet ska klara en omgivningstemp ner till 10 grader,
så du har problem i kylsystemet.
Dåliga ventiler i kompressorn, gasbrist eller strypning.
