Isel ICP4030
nyhoyn
Isel ICP4030
Inlägg av nyhoyn »
Hej,
Har en ISEL ICP4030 som inte vill fungera, maskinen är köpt ss "grisen i säcken", och det var vissa indikationer att det inte var en fungerande maskin. Jag trodde första att det var säkerhetslåset till frontluckan som var defekt, men efter byte till ett annat fungerande lås är det fortfarande samma problem, fortfarande antar jag felmeddelande vid uppstart som tyder på något problem i säkerhetskretsen.
Är det någon som har erfarenhet av de här maskinerna eller vet var man kan hitta ett kopplingschema ?
RadioDJ
Re: Isel ICP4030
Inlägg av RadioDJ »
Jag har en likadan maskin fast en annan version.
Har inte fått igång den än då jag saknar programvara.
Vad använder du för program till din maskin?
nyhoyn
Re: Isel ICP4030
Inlägg av nyhoyn »
Hej,
Jag har den dator som följt med maskinen, programmet heter ProNc
https://www.isel.com/en/pronc.html
