nätverksproblem , router till accsesspunkt
blir småirriterad på en sak
har dålig täckning i källaren
så jag satte dit en repetr
funkade sisådär så lade den i accsesspunktsläge
har två nätverkskablar som inte utnyttjades lagom till rätt ställe
haft det så i flera månader
tänkte flytta om lite annat och lossade kablar för att komma åt bättre
sedan gick inte detta igång mer
provade accsesspunkten uppe vid routern, funkar som den skall
provade kablen jag annvänt , ok enligt enkel lysdiodsblipp nätverkskabelkollare
surnade till, kontakterade den andra kablen, haft den till annat
allt ok vid kabeltestaren, men inte mot acssesspunkten
det har fungerat i månader
tog fram en liten switch för att kolla om den får kontakt med andra switchen, japp, kort kabel mot acsesspunkten och allt funkar
frågan är varför det strular ?
asus RT-AC58U router
asus RP-N12 repeter
noname 5 portsswitchar, offermaterial för tor
15m kabel, en oskärmad och en skärmad
asus router till switch, kabel, sedan nästa switch och sedan repetern
Re: nätverksproblem , router till accsesspunkt
Det kanske var på gränsen, och/eller så kanske nån överspänningsspik eller liknande orsakat smärre skada på någon port?
Prova att flytta switchen till andra änden av den långa kabeln och se vad som händer, för att se om det är accesspunkten eller routern som kan anses vara boven?
Annars är det väl läge att mäta på kabeln. Signalgenerator, helst fyrkantvåg, med rätt impedans i ena änden, och oscilloskop och lastande motstånd matchande impedansen i andra änden. Prova också att mäta på ledare i övriga par, och prova att mäta mot nån form av sann jord (eller skärmen om det är skärmad kabel).
Apropå skärmad kabel så ifall skärmen är ansluten i båda ändar så kan det ställa till strul och att gå via en burk som har oskärmade kontakter kan "lösa" det problemet, kanske?
japp, porten på repetern kan ju vara skadad
bytte port på switchen vid routern, eller rättare sagt hadde i båda nätverkskablarna på var sin port utan någon skillnad
den nere var splirrans ny
