Tjenare!
Jag vill hjälpa dottern i hennes studentlägenhet att utforska om det är möjligt att hennes lampknapp som just nu tänder enbart en lampa ska kunna tända två olika lampor. Lampknappen har två knappar men jag har svårt att avgöra vad som är vad bland resten av sladdarna som inte verkar leda någonstans: kan man koppla de lösa sladdarna till en ny lampa? Båda lampknapparna tänder den lampan som nu sitter uppe. Var god se bilder för sladdarna.
Med vänliga hälsningar
Peder
Två lampknappar tänder 1 lampa: möjligt dela så den tänder 2?
Pederrichardsen
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Två lampknappar tänder 1 lampa: möjligt dela så den tänder 2?
Ring en elektriker!
Det är mitt absolut bästa råd. Pilla inte själv i detta. En blå kabel är lös, i bästa fall är det en nolla, i sämsta fall har en klåpare varit i farten och ingen vet var kabeln går.
- farbrorvattenmelon
Två knappar mot samma lampa låter som en gammal lösning för att få hel och halvljus till samma armatur med olika lampor i. Om bägge knapparna tänder samma lampa kan en förväxling skett mellan inkommande och utgående anslutningar på brytaren. Istället för att dela upp matningen till två separata utgångar fått två två knappar mot samma utgång.
Håller med Micke, om du är osäker så anlita någon som kan.
Men ändå, här är min analys:
Den blåa som är lossad verkra dumt. Det är sannolikt nollan till ett vägguttag som vidarematas här. Är det du som har lossat den? I så fall sätt tilbaka den. Om det istället finns något vägguttag som inte fungerar så prova att bryta strömmen till lägenheten, och koppla ihop den blåa med de andra två blåa, och slå sen på strömmen, och se om det tidigare trasiga uttaget börjar fungera.
Lampknappen styr nästan helt säkert de två icke blåa ledarna som går in i lampkontakten, och papphammar har kopplat båda på samma anslutning. Byt ut den halvmoderna lampkontakten (den vita med en bit vit sladd) mot en äldre lampkontakt med tre stift, så har du ett gemensamt stift för nolla (normalt pekar en pil på detta stift) och två till stift som var för sig är tändfas till varsin lampa.
Eller ta loss ena icke-blåa kabeln från det befintliga lamputtaget, och ta ett till/nytt lamputtag och anslut den nyss lossade icke-blåa ledaren, samt en blå ledare till den blåa sammankopplingen, så får du två separata lamputtag.
OBS att dessa befintliga lamputtag är endast godkända för 6A men får avsäkras 10A, så du får inte göra övergång från sådan till vanliga vägguttag. Däremot får du göra övergång från sådana till upp till två platta eurouttag. Du kan alltså ta en eller två skarvsladdar för platta Euro-kontakter och klippa bort deras hanar och ansluta till ett sånt lamputtag.
Vet inte vad specarna är på de moderna lamputtagen.
Det finns inget som hindrar att man använder vanliga vägguttag även i taket, det är bara konstigt i en privatbostad. Dock vanligt i kontor/industrilokaler där man har vanliga vägguttag för alla lysrörsarmaturer osv, speciellt i lokaler med sånadär rutor som agerar innertak (och totalt kaos och fullt av damm och elände ovanför dessa).
OBS: Om den blåa var lös från början, och det är en hyreslägenhet, så tvinga hyresvärden att åtgärda detta. Be dem också snällt att ordna så att ni kan styra två lampor med de två knapparna; hävda att ni såg de två knapparna på visningen och det var ett skäl att ni valde den lägenheten.
P.S. vet inget inget om studentbostäder egentligen, men det där ser ut som en "vanlig" bostad. Även om en student bor där så är det inte en studentlägenhet ifall det inte är nån slags speciella regler, typ subvention för studenter eller liknande.
