Siglent 1202, avig visning?
Marta
Inlägg av Marta »
På mitt Siglent 1202 ligger triggpunkten mitt på displayen, men kan flyttas till annat läge. Denna inställning är dock i tid, inte rutor på skärmen. Dörför måste den ställas om varje gång tidbasen ändras för att få samma visning som på ett vanligt scope.
Ibland är det en fantastisk funktion med pretrig, men oftast vill jag ha det som det var förr, signal efter trigg på hela skärmen. Frågan är därför: Finns det någon väl undangömd inställning som ger denna funktion?
Re: Siglent 1202, avig visning?
På båda mina Siglent-skop återfinns den inställningen i Utility-menyn under namnet Reference Position. Inget av mina är ur 1000-serien dock så det är inte säkert att det är samma på ditt. Exakt vilket modell är det du har? Heter det verkligen "bara" 1202, inte 1202X, 1202X-E eller nått liknande?
Jag har upplevt något liknande på ett annat skop.
Då var trigger-delay > 0 vilket ställde till det.
Ställde till noll o saken var biff.
Marta
Inlägg av Marta »
Tack för hjälpen, där var den...
På den fjärde och sista menyn under Utilities fanns den. Reference position... Det var verkligen obskyrt namn och väl gömt.
Scopet heter 1202X-E.
