Tunn kabel som tål att lödas?
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Letar efter kablar som är enkla att löda dit provisoriskt på kretskort med liten pitch. Just nu behövde jag koppla på mig på en BDM port med 1 mm pitch och det var lite pilligt att göra med dupont kablar med isolering som lätt smälter. Det får gärna vara den grovleken på tråd men med bättre isolering och gärna enkelledare som inte spretar. Tips?
hawkan
Re: Tunn kabel som tål att lödas?
Inlägg av hawkan »
Virtråd. Men vet inte riktigt var man får tag i det nu för tiden.
Annars enkelledare typ denna fungerar bra https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... rad-p39515
AndLi
Inlägg av AndLi »
https://www.electrokit.com/koppartrad-0.30mm-rulle-160m eller lämplig diameter brukar jag köra med när det gäller att patcha PCB. Vissa fabrikat är lättare att skala genom att doppa kabel i lödtenn än andra...
https://www.electrokit.com/koppartrad/
hsd
Inlägg av hsd »
Har tidigare använt en teflon isolerad tunn kabel, fanns hos Elfa
Agamemnon
På Amazon fanns en hel del såg jag. Har ju gratis frakt där så försöker handla allt där om det finns. Men verkar vara svårt att hitta kombinationen solid ledare och silikonisolering som tål värme. De vill gärna kombinera silikon med flertrådig och solid ledare brukar få PVC plast och det vill jag helst inte ha. Förstår ju hur de tänkt. Silikonets mjukhet är bortkastat på solid ledare men det är ju temperaturtåligheten jag vill åt.
Agamemnon
hsd skrev: 24 oktober 2024, 23:25:56 Har tidigare använt en teflon isolerad tunn kabel, fanns hos Elfa
Teflon är såklart flänggrejer.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
sök på kynar kabel
Virtråd är ju det ultimata, var nån här på EF som sålde billig virtråd i många färger för bra pris, gissningsvis har han väl kvar.
Där var den..
viewtopic.php?p=325010
Alfakrull verkar inte ha varit inloggad på två år dock :(
hummel
Inlägg av hummel »
Glenn skrev: 25 oktober 2024, 08:03:55 Virtråd är ju det ultimata
Jag brukar klippa virtråd ur ett gammalt styrsystem.
Jag har märkt att de finns med olika area.
Är det vanligt att man kör med olika?
petertub
Inlägg av petertub »
säter skrev: 25 oktober 2024, 09:22:47
Känns som en Marta-fråga, men jag har två olika dimensioner, en vanlig som jag använder normalt och sen en tunnare i specialfall.
Jo, det är nog 2 olika jag har stött på.
hsd
Inlägg av hsd »
Trafotråd funkar också, bara att bränna bort lacken i ändan för lödning
