Söker tips på lösning av spänningsreglering
kim.lovstrom
Inlägg av kim.lovstrom »
Hej! Helt färsk på forumet så va snälla :roll:
Jag har ett litet bekymmer jag skulle behöva lösa.
Saken är den att jag behöver hitta en lösning på att kunna reglera en hydraulventil.
Ventilen sitter på en 12v maskin men generatorn kan ju ladda upp emot 14v
Ventilen håller sig i neutralläge vid 6v
Sen behöver jag kunna reglera ner till 3v via en potentiometer. ( Alt upp från 6v till 9v för att få ventilen att gå åt andra hållet)
Vilket av alternativen spelar ingen roll.
Problematiken är ju att när jag testat lite hemma på bänken är ju att om spänningen går under 3v ( alt över 9v ) så slår modulen på ventilen ifrån då den upptäcker en felaktig spänning. Och det är det jag måste komma ifrån .
Men då maskinen kan ha en system spänning på mellan 12-14v så får jag inte till det . Det jag provat är LM317 med en drös olika potentiometrar och olika valörer på motstånd.
Får be om ursäkt om texten är lite luddigt skriven men hoppas att ni kan förstå hur jag tänker :lol:
Klas-Kenny
Re: Söker tips på lösning av spänningsreglering
Inlägg av Klas-Kenny »
Vore intressant med lite mer data på din ventil.
Det "normala" är att man strömreglerar ventilen för en exakt styrning.
Men det faktum att din ventil är i neutralläge vid 6V får mig att misstänka att det inte är en helt vanlig proportionalventil med bara en enkel spole, utan något annat. Typ en Danfoss PVE-ventil eller något liknande.
kim.lovstrom
Du har helt rätt ! Det är en Danfoss PVEH module som skall regleras .
Klas-Kenny
Ok, då är det inte helt enligt din beskrivning. :)
Såvitt jag vet så tar PVEH-ventilerna en insignal relativ till matningsspänningen. Så neutralläget är alltid 50% av matningsspänningen. Så matar du med 12V är neutralläget vid 6V, matar du med 14V så är neutralläget vid 7V osv.
Tror det ska gå så enkelt som att koppla en potentiometer mellan matning och jord, och så wipern rakt in till ventilen. Om jag inte minns helt fel.
och med seriemotstånd på varje ände av potentiometern så säkerställer man att man inte går under 3V respektive över 9V.
Om man måste kunna nå hela reglerområdet och ändå ganska exakt inte kunna få för hög/låg spänning så kan man använda trimpottar till ändarna. Ett tips är att ta ett lite för stort seriemostånd, och lägga det parallellt med en seriekoppling av ett ännu större seriemotstånd och en trimpot, och göra detta för båda ändarna av potten, så kan du finjustera och ifall trimpottarna skulle oxidera sönder så kommer du ändå kunna reglera inom hyggligt stort område.
