Permanent sänka varvtal med kvalitet och konsekvent?
Gasmonkeyviking
Inlägg av Gasmonkeyviking »
Jag håller på och bygga en grej som jag tänker försöka kommersialisera. Den innehåller en elmotor och jag har haft svårt hitta en elmotor som passar men en standard 12v 775 motor verkar passa perfekt med bra vrid. Problemet är att jag behöver få den gå i 400 RPM konsekvent och på varje motor utan att behöva ställa in en PWM i varje maskin. Hur kan man sänka varvtalet permanent och likadant varje gång. Ett ex låt oss säga den går 6500 rpm hur får jag den till 400 rpm? Har monterat en PWM nu och kraften är tillräcklig för det jag behöver. Den skall driva några axlar. Inser att min fråga är hur bygger man en permanent pwm :roll:
Re: Permanent sänka varvtal med kvalitet och konsekvent?
så stor sänkning av varvtalet funkar inte riktigt bra
utan feedback
pwm sänker medelspänningen
400/6500 =0,0615
0,0615*12=0,738v , knappt motorn fungerar
antingen en komplicerad motorkontroller med feedback
eller bättre leta upp annan motor, ex med utväxling
Gasmonkeyviking
Ok!
Kontrollern behöver iofs inte bli jätteavancerad. Tänk t.ex. en ABS-bromsgivarring eller liknande på utgående axel så har man en bra signal till kontrollern.
Om det är en borstad motor så kan man i princip även mäta strömmen genom motorn och avgöra när borsten växlar poler, och på så sätt detektera varvtal. Tekniskt kanske komplicerat men bör inte bli särskilt dyrt. Vet inte hur exakt det blir dock.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Det är som grym skriver att den kommer inte fungera bra med så lågt varvtal. Köp en 775 motor med planetväxel så löser du det enkelt. Här under i länken har du en som exempel men det finns många fler.
https://www.ebay.com/itm/176271669021?var=475745305523
