Utskriften fastnar inte
Allt som rör 3D-skrivare.
Har bytt till PEI-platta.
Har nu problem med att utskriften inte fastnar, vilket får utskriften att gå åt h-e efter en stund
Detta gäller PLA och plattan är inställd på 60-70 grader.
Någon som har någon ide?
Re: Utskriften fastnar inte
limma på plattan så det får lite bättre fäste
keros lim på sticka
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Har du rengjort den med isopropanol. Lim har man väl för att det inte skall fästa så hårt när man kör PETG på PEI.
Akai
Inlägg av Akai »
Vet att jag hade problem med att det fastnar dåligt, Tvätta med IPA är en bra idé.
Vet också att jag höjde temperaturen på första lagret till 80c när jag körde med nått visst PLA, Kommer dock inte ihåg vilket det behövdes på. Clas ohlsons kanske?
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Tvätta av den med diskmedel och tvättsvamp. Funkade bättre för mig än med IPA.
doorman
Inlägg av doorman »
Sen jag för några år sen köpte en burk 3D-lac har jag aldrig haft några problem med dåligt fäste. Burken är nu bara halvtom så kostnaden är minimal.
Har lyckats sabba några glasbäddar då jag varit lite för het på gröten för att få loss några printar, men tar man det bara lugnt och låter bädden kallna är det inga problem.
Kör med den nu på min nya K1C och olika stålplattor med samma bra resultat.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skulle skriva ut en stor platta(180x120 x 3 mm) av PLA på min anycubic. Den varpade i två hörn. Jag använde plattan med textur på ytan.
Jag kom på att jag tidigare köpte en platta som var helt slät på ena sidan och testade den. Jag kunde konstatera att utskriften inte varpade och att den satt fast som berget på plattan även när den kallnat. Så ibland kan tydligen den helt släta bädden fungera bättre.
Jag lärde mej nyligen att om man skrivit ut med PETG så måste måste man rengöra bädden innan man printar PLA, jag har inte haft nåt som lossnar efter det.
På min gamla skrivare med glasbädd var det inget problem dock, men då brukade jag skrapa med rakblad.
hummel
Inlägg av hummel »
Tvätta PEI med varmvatten och Yes diskmedel. Fingra sedan inte på plattan.
Lite 3DLAC-spray kan hjälpa (eller hårspray) att lättare få loss utskriften.
Efter många utskrifter bildas ett tunt lager av polymerrester (särskilt från PLA & PETG) och det tar IPA inte tar bort. IPA är ute så bra för att ta bort fett heller, finns mycket bättre medel för det.
adent
Inlägg av adent »
Jag hade samma problem, tvättade med IPA och det hjälpte inte. Sedan tvättade jag med lite handtvål och det funkade finfint. Efter det tvättar jag med lite Yes och det fastnar fint.
Jag lärde i detta forum att IPA/sprit inte löser olja/fett - men en hel del annat.
Har för mig att det var något med valenser.
Sedan dess har jag upplöst olja/fett (tänk 60+ år symaskiner o liknande) med universalolja/kedjespray/symaskinolja - och det fungerar perfekt.
Thansen (här i DK) har en 'Citrus Cleaner' som är riktig bra till att lösa olja/rensa med.
Jag har rensat mycket stela oljor/fetter med matolja, fungerar bra.
Och när det väl har blivit "förtunnat" är de enkla att rensa bort.
Så ja, ska fett av plattan ska man använda något som löser fett/olja. Är det intorkat och stelt, kan en aning värme och t.ex. 5-56 få all torkat fett upplöst så att man kan torka bort det - och sedan tvätta med vatten + sulfo (liknande) eller annat som kan rensa olja.
Jag står inför att skaffa en Prusa och då kan jag använda 'Citrus Cleaner' för att rengöra.
Jag brukar torka med isopropanol, men det är väl sällan fett jag vill ha bort iofs, utan rester av PETG/PLA.
