Torka filament
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Torka filament
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag tänker torka en rulle ABS och en rulle Nylon 1.75 mm filament i min gamla köksugn. Temperatur? Tid? Erfarenheter emottages tacksamt.
Edit: Lade till en bild:
kode
Re: Torka filament
Inlägg av kode »
Min filamenttork tycker 60 grader 2 timmar för ABS och 70 grader 12 timmar för PA (och rekommenderar väl också utskrift direkt ur torken pga hur hydrofiliskt det är), så det skulle kanske vara någon sorts utgångspunkt?
En annan sak att tänka på vid lite högre temperaturer är väl att det inte nödvändigtvis är så att själva bobinen klarar de torktemperaturer som filamentet gör heller, sett några exempel på folk som råkat ut för det.
pi314
Re: Torka filament
Inlägg av pi314 »
På bilden ser det ut som om även shrink wrap, inklusive etikett, fick följa med in i ugnen.
Det är nog bäst att torka filamentet, utan tillsatser, i ugnen.
Någon som testat att vakuumtorka?
