Flybacktransformator på toroid-järnpulver-kärna
Är det någon som vet om det går att göra en flybacktransformator på en toroid av järnpulver? Jag behöver en isolerad 15V matning med minimal koppling mellan primär och sekundär. Effekten är ca 5W.
Visst går det, det blir bara ganska många fler varv än på en ferritkärna.
Vad för typ av kärna(material)? Och är primären också 15V?
EDIT: labba lite på
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... mps_e.html
med den kärna du har, man kan lägga till egna.
EDIT: labba lite på
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
För att undvika kapacitiv koppling mellan primär och sekundär är det viktigare HUR man lindar - lösningen är att linda på varsin halva av kärnan så att man minimerar kapacitansen mellan primär och sekundär - tyvärr så kräver detta mer plats på kärnan än att linda vanligt - så det blir en "sämre" utnyttjad kärna, men som alltid kan man sällan få en fördel utan att få någon nackdel på köpet..
Mina tankar var just att linda på varsin halva av toroiden. Men med erfarenhet av vanliga kärnor med luftgap så vet jag att man får stora läckinduktanser om man inte lägger lindningarna direkt ovanpå gapet. Därav frågan om någon visste om det överhuvudtaget är möjligt att linda en flybacktrafo på en järnpulverkärna.
