XTZ 99 w10.16 subwoofer känner inte av input längre
Dddd1
Inlägg av Dddd1 »
Hej! Har en äldre XTZ 99 w10.16 som funkat fint i många år. Utan att något ändrats känner den inte längre av någon input, den står bara och lyser rött för standby och surrar svagt. Always on gör ingen skillnad, testat öka volym och övriga inställningar. Har testat RCA och annan input men den vaknar aldrig. Den har ström och säkringen är hel. Öppnade upp den och ser inget uppenbart fel, inget svullet eller speciellt bränt.
Några idéer eller är det tippen som gäller? :twisted:
Akai
Re: XTZ 99 w10.16 subwoofer känner inte av input längre
Inlägg av Akai »
Googla, Jag har för mig att någon mindre elektrolyt blir dåliga i de där.
Akai
Inlägg av Akai »
Dddd1
Inlägg av Dddd1 »
Tack @Akai, försökt jämföra med den skissen men det ser inte riktigt samma ut. Min C23 och C25 är en bit ifrån varandra, några idéer? Bifogar bilder.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du inget mätinstrument för kondingar, så byt alla elektrolytkondensatorerna. De två stora i nätdelen brukar inte behöva bytas.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag hade börjat med att kolla om det finns spänning före och efter regulatorerna på signal/Filterkortet.
Du bör ha en positiv och en negativ 12V över kondensatorerna där det är inringat.
Dddd1
Inlägg av Dddd1 »
C10 och C1 gav ingen kapacitans när jag mätte, övriga små gav rimliga värden. Testar att byta ut imorgon och mäta efter signalkortet. Tack båda, återkommer med uppdatering!
Danny skrev: 13 oktober 2024, 20:03:29 Har du inget mätinstrument för kondingar, så byt alla elektrolytkondensatorerna. De två stora i nätdelen brukar inte behöva bytas.
Också: Även om de stora skulle vara dåliga så måste de vara totalt katastrofalt trasiga för att burken inte ska starta alls. Dåliga men inte helt havererade ger bara problem när man börjar dra på ljudet en del.
Dddd1
Inlägg av Dddd1 »
Bytte dom två kondensatorerna och nu funkar det fint igen. Tusen tack till alla för hjälpen! ⭐️
Ersatte inte den torkade kylpastan under vissa komponenter utan skruvade tillbaka bara, tror ni det kommer bita mig? Kör inte speciellt hög volym.
Risken är väl att det leder för dåligt.
Sidospår: varför torkar viss kylpasta? Jag har kylpasta som ingick i paket med glimmerbrickor och några plastbrickor (för skruvhålen på typ TO3, TO220 osv) som nog är ca 35 år gammal, och den pastan är fortfarande mjuk och fin. Innehåller säkerligen ytterst hälsosamma kemikalier :mrgreen:
Dddd1 skrev: 19 oktober 2024, 15:33:08 Bytte dom två kondensatorerna och nu funkar det fint igen
Kul att du hittade felet. :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :tumupp:
