Troligt fel på LCD-displayer?
Har två gamla DECT-telefoner (har egentligen 6, men två med problemet) där displayen inte verkar funka som den ska.
Just dessa två har en simpel "flersegments" enkel display, och när jag slår på dem går det inte att se vissa segment (så det går inte att uttyda vad det står).
Innan jag ger mig på att öppna dem tänkte jag om nån tror det är värt att ens försöka? De är nog närmare 15 år gamla och har legat oanvända (utan batteri) över 5 år (när ungarna fick egna mobiler var det ingen som använde hemtelefonen längre).
Min spontana tanke är att den typen av displayer har väl ofta en remsa av "ledande gummi" mellan kretskort och display, och att antingen har remsan "torkat ut" (går de att byta?) eller så har det blivit oxid på kretskortet (det borde vara enkelt löst, men samtidigt borde det väl varit guldpläterat? eller kanske inte om det var billiga telefoner?).
Jag hade tänkt att man ta med dem till "landet" och använda lite som interntelefon där mellan de olika stugorna, så därför började jag damma av grejerna igår. De övriga fyra lurarna fungerar tre av (med vanliga torrbatterier, de ska egentligen ha NiMH men alla såna har också legat oanvända över 5 år så jag håller på att provladda och se om de lever).
Marta
Re: Troligt fel på LCD-displayer?
Inlägg av Marta »
Du har helt rätt i att det troligen är "zebra strip" som har bristfällig kontakt. På kortet brukar det vara guldpläterade kontakter, på displayen ITO. Blir det skadat är det finito. I billiga grejor är det ofta ett billigt pertinaxkort som kan bli skevt och så blir det dålig kontakt.
Zebrastripparna brukar ju inte ge så mycket problem, och kunna rengöras om dom gör det, värre om det är klistrade mylarkablar, skulle inte förvåna mej om det är så i ditt fall.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag tror som Marta
Oxid på display kontakter eller på kretskortet där zebra förbinder
Då kanske det är värt att skruva isär och försöka göra rent eller se om nåt är skevt. Men gamla pertinaxkort tror jag inte det är, det är nog 4-lagers i alla fall i DECT-telefoner.
Vad vågar man tvätta med? Fixar isopropanol oxid? Det är länge sen jag försökte återuppliva gammal elektronik :)
Suddgummi kanske?
Ja, är det inte guldpläterat kan ett sån där gammaldags suddgummi kanske vara bra på kortet, funderar mer på displayen. Jag ska se om jag får isär en av dem.
Jag kör suddgummi även på guldpläterat.
Den hårdare typen av suddgummi.
Jag tänkte mer att guldpläterat borde inte få oxid.
Men nu visade det sig ju att det tyvärr var mylarkablar :(
Den var svår att få isär också. Först två skruvar. Hände ingenting. Försökte få in brytverktyg för mobiltelefon (snäpplås), men det visar sig efter en stund att den delen av höljet som så att säga är inskjuten i den andra har typ 4 mm höga kanter så finns liksom ingen springa att få in nåt i... Hade nog funkat att dra isär med en sugpropp men hade ingen som fick fäste (små ytor), fick trycka med en pinne genom ett hål i batterifacket så fick jag till slut isär grejerna.
Men som sagt var, det var mylarkablar och då börjar det kännas som dags att ge upp.
vissa DECT lär ha plastsvetat skal, eller vad det kallas.
den där svampliknande ledande saken kallas ibland elastomer.
Angående suddgummi så håll koll på skillnaden mellan suddgummi för blyerts respektive för bläck (eller "allt"). Den sistnämnda är klart ovanligare, känns strävare, och är såklart mycket mer aggresiv. Typ jämför plastborste med standpapper i vinkelslipen, ungefär, antar jag.
Surt att det var mylar. Men det borde väl gå att göra nån variant där man använder en elastomer för att ersätta trasig mylar? Kräver visst möda och besvär, men ändå.
Annars, vad för DECT är det? Jag har bokstavligt talat en kasse med tror nära två dussin DECT-telefoner, identiska, såklart sånär som på deras nummer (vad det nu kallas, motsvarande IMEI/IMSI på GSM). Minns inte exakt modell, men nån av de nyare Ericsson som är tänkta för deras trådlösa kontorssystem, men om jag fattat rätt är nytt nog att vara kompatibelt med DECT-GAP.
Det är ett par gamla Lumatron.
Vi har som sagt var två Siemens och två... hmm, Panasonic tror jag. Och två Lumatron.
Det var mest att jag plockade ner basstationen häromveckan och tänkte kolla vad som funkar och inte. Tror inte vi har behov av mer än 3-4 lurar. (Dock var alla R03 NiMH rätt stendöda verkar det som, får köpa lite nya om vi ska använda dessa telefoner.)
Jag gillar inte att kasta fungerande saker även om de är gamla (vilket syns på samlingen av gamla grejer, SVI-328, Amiga, gamla mobiler etc :) ). Men för några år sen slängde jag faktiskt en trave gamla datorer (386:or, 486:or och några gamla Pentium).
Aha, men då är det kanske läge att kolla på DECT-lurar som kör litiumbaserade batterier?
Sidospår: Prova först att pressa in ström i ev kortslutna celler, en i taget. Typ ta t.ex. labbagg ställt på 10-15V och rejäl ström och kör några sekunder i taget. Eller ta en 100W halogenlampa i serie från ett bilbatteri och kör några sekunder. Jag har lyckats få liv i både NiCd- och NiMn-batterier på det sättet. Rekommenderar att cykla dem ett gäng gånger, separat per cell, för att väcka liv i den återstående kapaciteten. Har hört folk påstå att om dessa celler någon gång djupurladdats och blivit kortslutna så har de högre självurladdning än fräscha celler. Vet inte om det stämmer.
Kom just att tänka på att för ett par år sen så laddade jag batterierna i ca 15-20 "DCT 1800"-lurar, föregångaren till DECT (och framförallt inte GAP-kompatibla), och jag tror att nästan alla tog laddning vettigt, trots att de legat oanvända i rätt många år, typ kanske 10+ år då detta skedde. Inte helt säker men tror att det nog vara NiCd, men ändå.
Fördelen med de trötta NiCd och NiMh är ju att de "bara" läcker ut frätande vätska som värst, men inte ger brand, om de misshandlas inom rimliga gränser så att säga. Så man kan laborera med att väcka liv i dem osv utan att riskera att elda upp huset.
Vilket år som helst ska jag orka rigga upp mitt DCT1800-system. Har redan "centralenheten" monterad invid kontorsväxeln och en radiobas tillfälligt liggande strax invid, men är tveksam om den ger vettig täckning så på to-do-listan sen en evighet har stått att fixa upp radiobaser på lite bättre platser. Tänkte innanför fönster, så att antennerna kan kommunicera genom fönstren. Borde iofs prova/kolla om glas eller trä dämpar mest/minst. Gissar att glas är bäst i detta fall. (Stenåldersglas, utan nån anti-UV/sol/IR-behandling osv).
Gammeldatorerna ska du såklart spara :)
Synd på PC-burkarna - de hade om inte annat gått att sälja, iaf om det var de senaste kanske 10 åren eller så.
