Udda mätinstrument?
OeT
Udda mätinstrument?
Inlägg av OeT »
Kom över den här på loppis och har inte sett någon liknande tidigare
Är det en voltmätare?
Skalan går ju bara till 2 och en ratt som går till 100
Den numrerade ratten är steglös och den till höger går att rotera ca ett halvt varv med 16 "kick"
Danny
Re: Udda mätinstrument?
Inlägg av Danny »
Det där är högst troligt ett hemmabygge.
Hen har återanvänt en befintlig låda.
Bara Gud vet vad den använts till :wink: :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Du har rätt! Det verkar vara en gammal radio någon byggt om! Ha ha! Går det att lossa fronten så att man ser vad som finns bakom den? :)
OeT
Inlägg av OeT »
Tycker själva visaren känns lite speciell
Fler bilder
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Själva Voltmetern är trevlig.
Ta ur den och snygga till den, förkoppla så den visar 20 V så har du en fin mätare för det mesta på arbetsbänken.
Roysan
Mizzarrogh
Absolut, jag har en litet större tyvärr helt sönderrostad, men den var så fint gjord att jag sparat den i allafall, den har riktiga handslipade rubinlager och en gång skinande brons inuti.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kan ett sådant instrument vara av intresse så har jag ett sprak nytt lite större än på bilden Skalan är blank så den får man printa ut siffror på själv. Tror känsligheten var 1 mA men inte helt säker.
opampen
Inlägg av opampen »
Riktigt snyggt instrument! Som sagt ta ur det och putsa upp det så kan du bygga en fräck voltmeter med flera områden!
GFEF
Inlägg av GFEF »
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
I en Wheatstones brygga använder man helst mätinstrumentet med en mittnolla.
Sliden på vridmotståndet går till vridspoleinstrumentet. Wheatstones brygga ?
Frågan är om bokstäverna V och T hör till det ursprungliga användningsområdet eller de har kommit dit efter ombyggnaden.
Mizzarrogh
"T" står för (öron) Telefon från tiden då den var en radio. :)
Det har ursprungligen varit fyra pinnar för två headset.
Det hade varit roligt att se en bild på radion.
Mizzarrogh
Säter, här en en liknande radio jag har:
Mizzarrogh
Säter, i originalet styr vredet spolarna, med det vrider man en spole inuti en annan fast spole för att fintrimma det man vill få in (skylten där det står "avstämning" skall vara för vredet, inte kontakten under som för en del rördrivna apparater som använde externa spolar), glasröret innehåller "kristallen" (fungerar som likriktare, ganska likt en Germanium diod).
(Antennen är helt enkelt en rejält lång koppartråd och jord ansluter man till lämplig jordpunkt, tex ett element eller liknande).
(de till vänster är för en extra hörtelefon, men skylten har fallit bort, de andra är antenn och jord, antenn till vänster och jord till höger på bilden).
Omkopplare för ett antal mätområden, vridpott för att nolla ohm-mätning, och så kanske en separat tabell för att omvandla visarvärden till motståndsvärden för ohm-områdena?
