Reparation labbaggregat hjälp
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
Hade spänningen ställd på 4v. Kopplade in ett batteri på 29v av misstag
Rök utvecklades
Nu är det konstant utspänning 47V
Öppnade upp och mätte en defekt transistor 2sd1047
Bytte den och även en LM741CN
Op amp byttes då läste det i följande forumtråd:
https://www.eevblog.com/forum/repair/ma ... cs-needed/
Tyvärr är inte schemat i den tråden samma som mitt aggregat
Nu är det ett motstånd (R25) som brännts så illa att går inte läsa färgerna. Mäter 330ohm . Undrar därför om den kanske inte är defekt?
Den är kopplad i serie till spännings inställning potensiometern.
Finns någon som har erfarenhet av detta?
breflabb
Re: Reparation labbaggregat hjälp
Inlägg av breflabb »
Kan detta schemat stämma
Skillnaden är att den ena har digitala mätare o den andra har analoga
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Välkryddat med komponenter må jag säga.
Den där LM4558 var något jag missat, kostar ett par kronor stycket.
Q1, Q3, U1B och U1A kan ha tagit skada av backspänningen.
Svårare att se att något annat hamnat i skottlinjen.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag har ett EP-613 med analoga mätare, tror inte att det innehåller någon fläkt men regleringen av ström och spänning kan säkert vara samma konstruktion.
Jag kan öppna mitt exemplar i kväll och se om R25 går att hitta och vilket värde den har.
I schemat står det 12K.
J.Reimers
breflabb skrev: 11 oktober 2024, 01:24:13 Kan detta schemat stämma
Den stämmer inte heller tyvärr med komponentbeteckningarna
J.Reimers
swesysmgr skrev: 11 oktober 2024, 12:09:20 Jag har ett EP-613 med analoga mätare, tror inte att det innehåller någon fläkt men regleringen av ström och spänning kan säkert vara samma konstruktion.
Tack
Den r25 sitter tyvärr ”bakom” kortet mot frontpanelen och allt behöver lödas loss för att komma åt.
Byggd för att ej kunna repareras
J.Reimers
säter skrev: 11 oktober 2024, 14:09:56 I schemat står det 12K.
Dem där beteckningarna stämmer inte överrens
Motståndet som är brännt är antingen R11 eller R13(R12 i schemat i tråden)
Värdet för dem skiljer i schemat i tråden och schemat i min länk
Dem är i anslutning mellan shunt TL431 och potensiometer för spänning , ström
swesysmgr
J.Reimers skrev: 11 oktober 2024, 16:28:17
Tack
Mitt aggregat gick att öppna genom att lossa ~15st skruvar och muttrar men det använder opamp 4558 som i breflabbs schema och platsen för R25 ser ut att vara tom.
Ger din TL431 referens konstant 2,495V över sig? Händer det något på opamparnas utgångar när du vrider på ström- och spänningspotentiometrarna?
swesysmgr
Här är en Youtubevideo av en man som visar upp ett nedmonterat exemplar av vad som ser ut att vara ditt nätaggregat med LM741 i regeringen.
Jag lyckas inte se var den saknade R25 sitter men om du vet det på förhand och stegar dig fram i videon med .-knappen borde det med lite tur gå att läsa av färgkoderna på det brända motståndet och få fram värdet.
J.Reimers
Tack för engagemang
Jag har tittat igenom den där videon jättemånga gånger redan innan men han sveper förbi för fort med kameran. Går inte se färgerna
Det är rätt aggregat
breflabb
Men om ett motstånd(som är bränd) är i serie med en potte, då är det inte mycket kvar av den heller
om det inte är en trådlindad sådan
swesysmgr
J.Reimers skrev: 12 oktober 2024, 15:43:11 Tack för engagemang
Orange orange svart = 33Ω 7:38 in i Youtubefilmen.
Breflabb har nog rätt i att även potentiometern kan vara trasig om det gått för mycket ström igenom den, ändras värdet om du vrider på potentiometern och mäter mellan löparen och ett av de andra benen?
Har inte tittat på videon, men om det inte är en jättestor kanal så kanske du kan fråga om han kan ta en mer exakt bild eller liknande?
J.Reimers
Ora ora sv
330ohm. Samma som jag mäter på den brända
