Manick som slår till om slinga bryts
thomas_dalarna
Inlägg av thomas_dalarna »
Hallåj
Behöver tips på hur man kan få till en "manick" med följande funktion:
Drivs med 12V DC (helst)
Har en utgång
Har en slinga
Om slingan är hel ligger det 0V på utgången
Om slingan bryts ligger det 12V på utgången
Se bild för förtydligande.
Är öppen för alla förslag :-)
Thomas
Re: Manick som slår till om slinga bryts
Ett växlande eller NC relä löser problemet. Klipps slingan som spänningssätter relät så sluter det.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Enklast men kanske inte billigast är nog ett växlande relä från Biltema.
Koppla +12V matning till både 85 och 30.
Koppla jord (0V) till ena änden av slingan.
Koppla andra änden av slingan till 86
Koppla signalutgången till 87a.
För smidighetens skull kan du köpa en reläsockel med kabelstumpar på så slipper du klydda med kabelskor eller lödning.
Då räcker det med en kopplingsplint,
eller toppklämmor så slipper du använda skruvmejsel också. :D
thomas_dalarna
Oj, det var snabba svar, tackar!
Ska testa Biltema-lösningen, har nog det mesta liggande.
rvl
Inlägg av rvl »
Mer strömsnål variant med lämplig FET.
Har slingan ingen annan funktion än att vänta på att brytas?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Lite mer info skulle inte skada.
Ska utgången driva något eller bara vara signal?
Vart kommer 12V ifrån? Bilbatteri?
Ska den bara vara inkopplad en stund eller dygnet runt?
En säkring känns ju som en bra idé :humm:
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Tänkt användningsområde: Skydd för extraljus?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Relä rockar men vill du använda en komparator fungerar det också.
Bryt vid A och Y går från 11.8V ner till noll.
Ett sånt biltemarelä drar väl såpass mycket ström att om man lämnar en bil länge, typ några veckor kanske?, så är det risk att det drar ur batteriet.
Antingen ett mycket mindre relä (som i sin tur styr ett större relä om man vill t.ex. tända lysen och slå på tutan vid stöld av extraljus, eller som simulerar öppnad dörr för att lösa ut bilens ordinarie larm) eller elektronikkrets är nog bättre.
MadModder
Ja spolresistansen är ca 90 Ω.
Det blir 133 mA vid 12 V, 1,6 W.
En liten krets med (mos)fet är ju klart bättre ur det perspektivet.
thomas_dalarna
Jo, det stämmer att manicken ska användas som larmfunktion ihop med en bil.
Har ofta en eller flera dyra cykel hängande på dragkroken. De är fastlåsta men tänkte ha lite krydda på moset i form av sirén/ljus för extra säkerhet de gånger jag lämnar cyklarna själva.
Tänkte ha en slinga som jag drar runt i ramarna på cyklarna, bryts slingan så ska det märkas.
Det handlar dock inte om någon längre tid, typ några timmar max.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Om tjuvarna är något så när smarta så skalar dom av kabelslingan på lämpliga ställen och förbikopplar larmslingan med en annan kabel.
Finns lösningar på detta som håller koll på befintlig kabelslinga via resistans mätning tror jag.
Du kan ju använda en plastad låswire som larmslinga för att lura tjuvarna att det endast är en låswire som dom klipper av :-)
thomas_dalarna
Ah, det finns smarta tjuvar också :)
Bra med lite input, tack!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo men de har inte överjordisk smarthet.
Tricket är att vara snäppet smartare.
Det är nog få tjuvar som har den smartheten. Det är ju skillnad om man skulle tillverka den i stor mängd, då sorifs det nog i de kretsarna hur den kan rundas. Men en enstaka som de aldrig sett förut kan vara enklare.
