Mikro kort defekt
Arrtex
Mikro kort defekt
Inlägg av Arrtex »
Hej!
Häromdagen blinka mitt mikro kort till som är för min luftpistol (steyr lp 10 evo) med elektroniskt avtryck för att sedan inte fungera längre..
Tar laddning indikerar grönt men slocknar inte vilket det ska göra vid fulladdat.
Mäter man batteriet är det 4,17v så det borde vara fulladdat.
Man trycker på knappen ska det lysa grönt vilket det aldrig gör och starta "modulen" kopplas ihop med avtryckaren i sin tur med en förlängningskabel.
Här misstänker jag felet började skulle demontera kolven och såg att kabeln 2 utav 4 kablar var lite klämda men summrar man kablarna är de hela.
Är det värt att lämna in till någon kunnig firma eller är det bara köpa nytt?
För referens kostar nytt med batteri + kabeln runt 2 300kr.
Kan det vara en kondning? Inte helt bakom flötet så löda dit en ny sån kan jag men där går gränsen för mina kunskaper :lol:
Ser inga ledningsbanor så att mäta mig fram nåt med mina hobby kunskaper helt uteslutet.
Se bilder och medveten kvaliten är rätt kass på bildern, behövs nog en ny telefon..
Danny
Re: Mikro kort defekt
Inlägg av Danny »
Batteriet ser ut som det "jäst".
När batteriet är obelastat kan det mäta ok, men under belastning
sjunka direkt under tröskelnivå.
Skulle gissa att byte av batteri löser ditt problem.
håller med danny
prova att löda på 2 kablar på batteriet och mät medans man försöker annvända den
ev kan man koppla på ett extern batteri och prova om man ser att spänningen sjunker för mycket vid test med befintligt batteri
ds77
Inlägg av ds77 »
Det ser ut som om batteriet sitter anslutet med kontakt så det borde vara lätt att byta.
Arrtex
Inlägg av Arrtex »
Provat med nytt batteri utan framgång och kondningarna uppmätta ok.. Så blir väl beställa nytt kort :kr:
