Modifiera tjock-tv
FormerMazda
Modifiera tjock-tv
Inlägg av FormerMazda »
Ska inför årets halloween-display fixa en tjock-tv att stå och "flimra".
Min tanke är att flimret får skapas genom att belysa bildröret, alltså TVn ska inte funka som en TV annat än till utseendet.
Det är ju dessutom olämpligt att ha en TV ansluten ute i regn och rusk. :)
TVn är anskaffad och min tanke är att belysa bildröret genom elektronkanonen som sagt, sannolikt genom att knäcka av den på nåt vis.
Men hur pass hårt sitter fosforn på insidan av bildröret? Riskerar det lossna typ när man släpper på rörets vakuum?
Kommer sen en vanlig LED kunna lysa upp så TVn ser ut att vara "igång"?
Tänkte att jag inte skulle börja med att knäcka den innan jag ens har en gissning på resultatet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Modifiera tjock-tv
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om jag vore du (det vill du inte att du är ... jag alltså :vissla: ) skulle jag försiktigt göra håll i bildräret, vid kanonen. Men en dremel skulle det vara möjligt att sakta släppa ut vacuumet i bildröret, men skyddsglasögon skulle absolut rekommenderas.
Jag ser det hela framför mig ...
FormerMazda
Tycker du är trevlig, så varför inte. :)
Men innan jag punkar röret, varför jag nu skulle tveka på det, så tänkte jag om vi ens tror på idén?
Snart en IMPLOTION nära dig ;)
FormerMazda
Man knäckte bildrör för det var kul när man var liten, så av erfarenhet är jag inte så nervös för det.
Men jag kan inte minnas vad som hände i övrigt så att säga.
Danny
Inlägg av Danny »
När jag punkterat bildrör, så tagit hammare och skruvmejsel i hålet för högspänningen. Glaset är väldigt tunnt där.
FormerMazda
Tackar för tipset. :)
Men fosforn undrar jag över än, om den lätt blåses bort?
Om den kanske oavsett måste bort för att kunna belysa?
HUGGBÄVERN
Tror du måste ha fosfor kvar för att bildröret ska lysa upp, annars är det ju bara en glasruta med en led-lampa som lyser på en punkt.
Tänkt om det gick att fixa en schablon så du fick skräckbilden jag lade in ovan :mrgreen: .
Tecno: Snart en IMPLOTION nära dig ;)
OceanGate: Hold my beer ...
FormerMazda
Ja, börjar nästan känna att det vore enklare att plocka ur bildröret och bara använda lådan som en hållare för en bit plexi med en gråmålad baksida.
Tanken detta är är att det ska vara scenen från filmen "the ring" med flickan som klättrar ur TVn. Så en bit plexi underlättar ju monteringen av flickan med.
rvl
Inlägg av rvl »
Danny skrev: 2 oktober 2024, 12:53:12 När jag punkterat bildrör, så tagit hammare och skruvmejsel i hålet för högspänningen. Glaset är väldigt tunnt där.
Där brukar jag också slå hål med en pryl för att minska implosionsrisken, innan rören förpassas till återvinningen. Tror att där inte ens är glas, utan bara en ingjuten plåtbit.
För väldigt länge sen provade vi en litet mer brutal punkteringsmetod och sköt av bildrörshalsen. Då kunde man var på tryggt avstånd från bildröret. Det var så länge sen att jag inte minns säkert om det räckte till med luftgevär, eller om det krävde miniatyrgevär. Då dissekerades även bildröret litet mer. Själva "skärmen" var dubbelt glas med nåt silikonliknande lager mellan glasen (svartvitt kring 60-talsrör).
rvl
Inlägg av rvl »
FormerMazda skrev: 2 oktober 2024, 12:37:16 TVn är anskaffad och min tanke är att belysa bildröret genom elektronkanonen som sagt, sannolikt genom att knäcka av den på nåt vis.
Föreslår motståndstråd runt halsen. Försätt den glödande och ge sen glaset chock med kallt vatten.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag har nog gjort några hundra punkteringar på samma sätt
men, i själva hålet är det bara tunn plåt till högspänningsproppen
Marta
Inlägg av Marta »
Använd en mattskiva av valfritt material. Det blir bäst på alla sätt.
När ett bildrör slall skrotas: Dra av plassockeln kring anslutningsstiften. Under denna finns ett tunnt smältförseglat glasrör. Bryt av detta så pyser luften in lungt och stillsamt och röret kan tryggt kastas som elektronikskrot. Polariseringen i glaset blir kvar, så där kan ändå vara spänning som till en del kommer tillbaka efter att ha urladdats.
FormerMazda
Som en uppdatering så är bildröret .. fyllt nu. Innan var det ju tomt.
Körde på att bryta av nippeln, fick lugnt tillväga.
Jag har sådana där LED-paneler, takplattebelysning eller vad man ska kalla det.
Tror jag ska kika på att skära till plasten från en sån, men den är lite för vit om man ska vara petig.
