Analoga projekt
Shimonu
Analoga projekt
Inlägg av Shimonu »
Tycker om ganska mycket att göra kretskort och har lärt mig en del de senaste åren men det har varit en hel del fokus på digitala kretsar med mikrokontrollers och FPGA.
Jag skulle vilja leta mig lite mer till den analoga världen. När jag lärt mig göra digitala kort har det fungerat bra att göra något väldigt enkelt och sen bygga på mer funktionalitet och mer avancerade saker.
Nu tänker jag att jag vill göra något liknande analogt men jag vet inte riktigt vad för typ av projekt jag ska börja med och söker lite tips.
Jag har en Analog Discovery 3 nu med funktionsgenerator och oscilloskop som jag tänker kan vara ett bra verktyg för att komma igång. Ljud är väl ett område där man kan göra väldigt mycket analogt.
Men var börjar man? Vad för grundkunskap bör man skaffa sig, gärna som man kan lära sig genom successivt mer avancerade projekt?
psynoise
Re: Analoga projekt
Inlägg av psynoise »
Operationsförstärkare är grundkomponenten till mycket. Börja och läs lite så tror jag idéer kommer av sig självt.
Boken Analog Elektronik av Bengt Molin är en bra start. https://ingbm.se/analog-elektronik
Sedan när du kommit en bit finns det lite mer underhållande men även lärorika böcker att läsa. Två klassiker är Bob Peases Troubleshooting Analog Circuits och Jim Williams The Art and Science of Analog Circuit Design.
Analog Discovery är trevlig. Hade en 2:a på förra jobbet. Jag använde den till loop-mätning, impedans och överföringsfunktioner. Väldigt enkel att använda jämfört med traditionella nätverksanalysatorer.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Analoga projekt
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sedan har du att bestämma dig för vilken sorts analog elektronik du ska syssla med. Gillar du ljud kan det bli syntar, orglar, och andra musikinstrument, eller ljudförstärkare eller optogrunkor, radio, mätteknik ...
Jag har inte sett böckerna psynoise tipsade om men jag vet att författarna var riktiga höjdare men som också hade god humor och bra sätt att förklara svåra saker.
Spontant skulle jag sedan tycka att du skulle kunna förena din stora erfarenhet av digital teknik med analog teknik och förena det bästa av två världar.
4kTRB
Re: Analoga projekt
Inlägg av 4kTRB »
Ett tips kan vara att bygga en 100kHz sinusoscillator som går justera frekvensen hos med en spänning mellan 0V och 10V.
Praktiskt användbar pryl och lagom utmaning.
Berrabongo
Re: Analoga projekt
Inlägg av Berrabongo »
Kolla denna. Grundläggande med all information du behöver.
https://www.qsl.net/on7dy/Documentation ... %20ref.pdf
4kTRB
Re: Analoga projekt
Inlägg av 4kTRB »
Riktigt bra PDF!
4kTRB
Re: Analoga projekt
Inlägg av 4kTRB »
Inte riktigt i samma klass men informativ: https://www.mouser.com/pdfDocs/analogen ... 0amplifier
JanErik
Re: Analoga projekt
Inlägg av JanErik »
Audiogrejer är ju kul, aktiva filter och effektförstärkare t.ex.
4kTRB
Re: Analoga projekt
Inlägg av 4kTRB »
Då kan AudioExpress:s "Project Articles" vara något att kika igenom - https://audioxpress.com/categories/project-articles
International Rectifier har också mycket godis för audio: Application Note AN-1071 https://www.infineon.com/dgdl/an-1071.p ... %20-Theory
Liksom Maxim och även andra så klart. https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ ... onal%202.1
Shimonu
Re: Analoga projekt
Inlägg av Shimonu »
Uppskattar alla tips och resurser! Har börjat spåna lite och ska lära mig lite grunder med op-amp. Har funderat på det länge men inte vetat vad jag ska hitta på.
HUGGBÄVERN skrev: 30 september 2024, 22:16:59 Sedan har du att bestämma dig för vilken sorts analog elektronik du ska syssla med. Gillar du ljud kan det bli syntar, orglar, och andra musikinstrument, eller ljudförstärkare eller optogrunkor, radio, mätteknik ...
Det har varit min tanke också, att kunna utöka och kombinera mina projekt med analoga delar. Tänkte börja lite lätt nu och bara sätta upp några op-amps och se om jag kan utnyttja ett mindre antal op-amps men få ut flera av de typiska funktionerna med några analoga switchar/multiplexrar. Ingen aning om det är vettigt eller inte men det är så jag lär mig. Ibland funkar sakerna, ibland inte. Men lärorikt blir det alltid.
Kan dela med mig av denna som jag tror jag sett här någon gång.
Samling av implementationer med op-amp
https://www.waynekirkwood.com/images/pd ... n_1970.pdf
