Glapp i laddaren? Tronic TLG 1000 B3
magi5
Skype: jlivingstonesg
Inlägg av magi5 »
Hej.
Jag har glapp i min laddare "Tronic TLG 1000 B3".
Började med att jag rörde nätsladden, så funkade den lite.
Har mätt och 230v går in på första kretskortet.
Någon som kanske har något tips?
Mvh Magnus
FormerMazda
Re: Glapp i laddaren? Tronic TLG 1000 B3
Inlägg av FormerMazda »
Ja alltså om du har ett glapp och rörde på nätsladden vilket fick den att funka "lite", byt då nätsladd.
magi5
Inlägg av magi5 »
Så något på första kortet är känsligt för vibrationer för att funka när den är på väg att gå sönder.
Undrade bara om någon varit med om något liknande
och kan tipsa på vilken komponent som kan bete sig på det viset.
Mvh
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Öppna den och lägg upp en bild. Då är det enklare att göra en felsökning över nätet.
magi5
Inlägg av magi5 »
thomas_gbg
Eftersom du sa att det hjälpte att röra nätsladden. Då hade jag gått över lödpunkterna i den ändan till att börja med.
