Janfire Pelistore problem
Jochen_birch
Inlägg av Jochen_birch »
Jag har ett pelletsförråd, Janfire Pelistore 3ton med styrning artnr:71043001.
Det har fungerat felfritt sedan 2008 men nu snurrar inte skruven i botten av förrådet, motorn bara "skakar".
Jag misstänkte motorn så därför beställde jag en ny och monterade men felbilden är den samma.
Jag har även plockat bort motorn för att se att det inte går för trögt med skruven men det hjälper inte heller, så felet är motorstyrningen.
Är det någon som har arbetat med denna styrning och kan ge mig tips på vidare felsökning?
Joe
Re: Janfire Pelistore problem
Inlägg av Joe »
Ny motorkondensator
Jochen_birch
Den nya motorn har ny kondensator
Joe
Inlägg av Joe »
Och du har testa att koppla matning direkt till elmotorn?
Du kan alltid testa att byta elektrolytkondensatorn C1 om det är interna 5V det är fel på.
Jochen_birch
mitt kort ser ut som bilden nedan.
Danny
Inlägg av Danny »
De ytmonterade lytarna brukar haverera.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag hade liknande problem på en pelletspanna och bytte förstås motorkondensator. Tyvärr hjälpte det inte pch jag var mycket förvånad. Det visade sig att en liten pellets hade fastnat i kläm i skruven så motorns startmoment räckte inte...
Liten tuva stjälper....
