En enhet som säga till när ugnen är redo
cazz
Inlägg av cazz »
Att vänta på en ugnen (Råkade skriva spisen) blir redo kan kännas att det tar en evighet.
Då kan det vara bättre att göra något annat eller gå iväg en stund.
Min ugn som precis som alla andra har ju en led lampa som lyser tills värmen har kommit upp i rätt nivå.
Tanken är att ha en liten enhet som drivs på batteri som har en fotomotstånd/fotoresistor som man sätter mot LED lampan.
Så när den slocknar så skickar den en signal så en Piezo summers ger ljud ifrån sig så man vet att den är klar så har man bara en på/av knapp.
Min fråga, är det möjligt och har någon ide hur man ska gå till väga. Har aldrig jobbat med fotomotstånd/fotoresistor
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: En enhet som säga till när spisen är redo
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Enklaste enkla är att utgå från något sådant här. Kanske fotoresistorn och trimpoten byta plats, en darlingtrissa sättas dit och en summer istället för lysdioden.
Akai
Inlägg av Akai »
Implementera en 555a så att den piper till och sen tystnar.
cazz
Inlägg av cazz »
Tack, hmm klart intressant och ser enkelt ut att t.o.m. jag kan testa :D
cazz
Inlägg av cazz »
Akai skrev: 29 september 2024, 18:57:33 Implementera en 555a så att den piper till och sen tystnar.
hmm gör nog inget att den piper hela tiden tills man stänger av den :)
Beroende på vilken lamp-typ spisen har, kan den blinka med 100Hz - och då måste man ha lite tröghet i avkänningen.
cazz
Inlägg av cazz »
hmm hade inte alla sakerna hemma så jag testar på en labbplatta när jag har fått hem allt så får man se :)
Är det verkligen spisen du syftar på då, inte ugnen ? ..för där har jag funderat på samma sak.
Jag fattar heller inte.
Vad menas med att en spis är redo?
cazz
Inlägg av cazz »
Haha förlåt menade ugnen
Spisen och ugnen sitter ihop för mig så när jag pratar om hela vitvaran så säger jag spisen.
Re: En enhet som säga till när ugnen är redo
Ah men dåså, jo jag har funderat på samma, men tänkte då att ha en "förlängare" som helt enkelt skickade signalen vidare trådlöst och tände en lysdiod på en låda, eller släckte.
Kom inte mer än till tanke dock.
F.ö upplever jag uppvärmningstiden på min ugn som märkbart kortare sen jag bytte ugnstätningen, vet inte om det är placeboeffekt eller om det faktiskt gjorde sån skillnad.
(Den gamla var som bakelit, gick att bryta i bitar..)
HUGGBÄVERN
cazz skrev: 30 september 2024, 09:54:48 Haha förlåt menade ugnen
Jag tror vi alla fattade (om vi ville).
Har du lite komponenter hemma? Några LDR (fotomotstånd) kan du köpa från Electrokit eller spana på det här enkla kitet från AliX: https://vi.aliexpress.com/item/1005003692020218.html
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför inte istället använda information som redan finns?
HAN kontakten i elmätaren.
Så det är bara att titta i datat som kommer ut när det helt plötsligt "försvinner" 1kW i belastning.
Det är visserligen "kul" att skapa produkter. Men är det värt jobbet?
Nåväl om man nu vill gå denna väg så kan jag rekommendera att ha en ringformad magnet som sitter runt sensorn. Då de flesta vitvaror har höljen av stål så kommer den att sitta kvar utan att påverkas av omgivande ströljus.
Skulle man vilja gå "all in" så skulle jag använt en lysdiod i samma färg som indikeringsdioden. Sedan matat in signalen i en OP-Amp där man filtrerar signalen till ingångarna så att man bara tydligt får förändringarna. Eller bara förstärker och kör in på en A/D ingång till en MCU.
cazz
Inlägg av cazz »
Glenn skrev: 30 september 2024, 09:59:37 Ah men dåså, jo jag har funderat på samma, men tänkte då att ha en "förlängare" som helt enkelt skickade signalen vidare trådlöst och tände en lysdiod på en låda, eller släckte.
Hmm att jag valde en summer har med att man ska inte vara så långt från spisen utan kanske vid datorn eller tittar lite på TV.
Fast man kan ju koppla den till Wifi, BT eller kanske Ziggbee om man har sådant hemma och får en notis i telefonen eller på något sätt :)
cazz
Inlägg av cazz »
HUGGBÄVERN skrev: 30 september 2024, 10:13:44
Har beställt från elektrokit det som fattades så det borde komma i mitten av veckan så man får se vad som händer :)
