Koppla ihop flera ATX-nätagg
Kingen
Inlägg av Kingen »
Hej!
Som rubriken säger. Har några stycken ATX-nätagg som ligger och skräpar (2st 330w + 1st 450w). Är i begrepp att bygga en burk som kommer dra ca 800-900W under max belastning och behöver kräm därefter. Skulle det gå att koppla dessa parallellt undrar jag? Rent teoretiskt så skulle det vara perfekt att slå ihop dessa sett till den sammanlagda effekten (ca 1100W) men är inte så pigg på att experimentera. Är lite rädd om mammabrädan bl.a.
Mvh
Akai
Re: Koppla ihop flera ATX-nätagg
Inlägg av Akai »
Det är en mindre bra idé att koppla ihop aggregatens utgångar.
Även om det fungerar i teorin så kan det vara knepigt att få dem att dela på lasten på ett bra sätt, risken finns att ett får dra hela lasset om spänningen skiljer det minsta.
Däremot går både CPU och GPU på 12V idag via 4 eller nu senare 8-polig kontakt på moderkortet, och samma för grafikkortet. så ett sätt att lösa det om man har två mindre aggregat är att driva moderkort osv på ett och grafikkortet på det andra.
Kingen
Inlägg av Kingen »
Tack för svaret!
M, lite som jag misstänkte. Men jag tänkte nu är vi ett gäng nördar här ;) så det kanske skulle gå att styra upp ändå. Vad pratar vi om för ev. lösning? Jag har tid och pengar. Nån kanske skulle ifrågasätta om jag hade vett men det är en annan fråga :)
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Du har ett par grundläggande problem att lösa om detta ska fungera: Alla nätagg måste ha en gemensam jord (alltså på DC-sidan). För att inte få jordströmmar måste du undersöka hur DCDC-omvandlarna är implementerade. Det är väldigt troligt att DC-jorden är galvaniskt kopplad med skyddsjorden PE och då kan du utan allt för stora elsäkerhetsrisker koppla ihop dem genom att montera jordkablar mellan dem med en bra galvanisk anslutning, typ jordkabel mellan dem.
Förmodligen behöver dessa jordar kopplas ihop "nära" varandra, dvs jorden via sladdanslutningen kan vara olämplig att lita på. Du kommer sedan behöva kolla att DC-jordarna på de olika aggregaten inte flukturerar för mycket relativt varandra vid laststeg (både upp och ned) och vid hög last och låg last. Har du otur här smiter strömmen från skillnader i jordpotential genom din utrustning och brännar upp den.
Du kommer inte att kunna koppla ihop olika nätaggs 12V/ 5V / 3,3 V osv för att få upp kapaciteten (som akai påpekade). De olika lasterna kommer att behöva vara försörjda av ett enskilt aggregat.
De flesta mätutmaningarna här bör kunna lösas med en bra multimeter och lite fantasi.
Om du är ute efter redundans via nätagg blir detta betydligt krångligare (men det skulle nog vara lärorikt).
Lycka till!
Kan instämma i tipset att driva grafikkortet från ett nätagg och annat från annat nätagg.
Praktiska studier visar att åtminstone ett Radeon RX590 tål att få sin separata 12V-matning medan moderkortet är avstängt, och även vice versa. Avråder förstås ändå från att ha något annat än gemensam styrning.
(Jag råkade ha en rackserver liggande och skaffade detta grafikkort utan att ens tänka på denna strömmatning, så jag gjorde adapterjox för att driva kortet från nätaggen från nån annan äldre server. Vilket år som helst ska jag ordna så att dessa nätagg slås av/på automatiskt när servern i sig slås av/på, men hittils har jag bara två grendosor med strömbrytare för av/på (en för varje fas, kör dem på två olika vägguttag eftersom det ändå är dubbla redundanta nätagg både i serverburken i sig och nätaggen jag tog från annan server. Och för att elsäkerhetsentusiasterna ska få högt blodtryck, men för att jordslingehatarna ska få lågt blodtryck, så kan jag berätta att jag har jordat uttag på ena fasen och ojordat på andra uttaget, och gör exakt det som alla avråder från, skarvsladd från köket för allt jordat i "datorrummet" :D )
Kingen
Inlägg av Kingen »
MiaM skrev: 26 september 2024, 12:44:46
Praktiska studier visar...
:D
...och för att elsäkerhetsentusiasterna ska få högt blodtryck, men för att jordslingehatarna ska få lågt blodtryck, så kan jag berätta att jag har jordat uttag på ena fasen och ojordat på andra uttaget, och gör exakt det som alla avråder från, skarvsladd från köket för allt jordat i "datorrummet" :D )
Vilken legend! Mera sånt här! :)
jon_kanon skrev: 26 september 2024, 08:25:01 Du har ett par grundläggande problem att lösa om detta ska fungera: Alla nätagg måste ha en gemensam jord (alltså på DC-sidan). För att inte få jordströmmar måste du undersöka hur DCDC-omvandlarna är implementerade. Det är väldigt troligt att DC-jorden är galvaniskt kopplad med skyddsjorden PE och då kan du utan allt för stora elsäkerhetsrisker koppla ihop dem genom att montera jordkablar mellan dem med en bra galvanisk anslutning, typ jordkabel mellan dem.
Lycka till!
Mkt bra! Tack för de fina tipsen, ska försöka följa dem. Har samlat på mig en hel del matnyttigt så vi får se. Håll tummarna.
Btw, snubblade över denna sida. https://docs.keysight.com/kkbopen/learn ... 44099.html
Förstå mitt önsketänkande men jag antar att CV/CC automatisk crossover kanske inte är en implementerad i en enkel ATX PSU?
jon_kanon
Artikeln gäller typiskt labbaggregat med justerbar spänning och strömgräns, sam även flerkanaliga labbagregat där två kanaler (eller fler) kan seriekopplas eller parallellkopplas för större spännings- eller strömkapacitet. Framförallt parallellkoppling kräver i princip att kanalerna har genmensam reglering. Inget som är relevnat för applikationsspecifika nätdelar som det är fråga om här.
