Komponentfrågor
AnteroT
Komponentfrågor
Inlägg av AnteroT »
Först en RF transistor
Har 5 sådana på ett kort att felsöka. Alla har kortslutning/jordfel (0 ohm mätt med DC) på utgången, sidan vid "FLL120". Fick ett fungerande kort att jämföra med och det är samma sak där, så därmed är detta inte fel. Det som är kortslutning vid DC är tydligen inte det vid >1000 MHz. Kan någon förklara. Ingen induktans är synlig.
Dessa två kretser behöver jag veta vad de är för att förstå kortet. De saknas i den eminenta databasen "The ultimate SMD marking codes database"
ds77
Re: Komponentfrågor
Inlägg av ds77 »
Eudyna fll120 är min gissning.
Var försiktig när du mäter, det är lätt att förstöra med statisk elektricitet.
De andra är för suddiga för att jag ska se.
ds77
Re: Komponentfrågor
Inlägg av ds77 »
Hur ser det ut med spänning på?
Re: Komponentfrågor
Vid 1GHz är en bit ledning en induktans av betydning.
ds77
Re: Komponentfrågor
Inlägg av ds77 »
Men du måste ju ändå ha en viss dc-bias.
