Märkning tantalkondensatorer
Boko57
Inlägg av Boko57 »
Jag håller på att felsöka en Fan Speed Module till en gammal Rolls Royce Silver Shadow II.
Det finns ett kretskort med två st dropformade komponenter med + och - sida och jag antar att det är tantalkondensatorer.
Märkningen verkar vara:
+ 10
+ 6V
Vad är det för spec?
Betyder det 10 uf/6 Volt eller någon annan betydelse?
Re: Märkning tantalkondensatorer
Det skulle jag gissa på, har du nån bild ?
Boko57
Inlägg av Boko57 »
Se dessa
Jeps, 10µF, 6V max.
Boko57
Inlägg av Boko57 »
Great! Tack!
petertub
Inlägg av petertub »
Boko57 skrev: 19 september 2024, 10:52:51 Jag håller på att felsöka en Fan Speed Module till en gammal Rolls Royce Silver Shadow II.
+ 10
+ 6V
Byt dem mot ellyter. Tantaler har en tendens att kortsluta vid första möjliga tilfälle.
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Jag har fått lära mig att tantalkondensatorer är driftssäkra och håller länge. Så du menar att det inte stämmer.
Boko57
Inlägg av Boko57 »
Jag funderade faktiskt på om man skulle byta dem. Vet inte orsaken till att man har använt tantaler på ett kretskort från ca 1980 som har till uppgift att reglera fläkthastigheten.
Tantaler brukar väl används i radio av andra orsaker.
petertub
thomas_gbg skrev: 19 september 2024, 16:53:36 Jag har fått lära mig att tantalkondensatorer är driftssäkra och håller länge. Så du menar att det inte stämmer.
De dör omedelbart vid överspänning.
Det stämmer, så länge de inte används utanför specifikationen, vilket ibland var fallet.
Min erfarenhet av tantaler är att de fungerar bra - i gemen.
Men de har även en tendens till att dö eller kortsluta med spektakulär effekt.
Jag vill säga att du bör byta mot en låg-ESR elektrolyt, kanske 10V spänningstålighet.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ditt val har två alternativa problem.
Ersätt med en bra tantal. Endera så funkar den bra i 30++ år eller så går den sönder inom ett år. Om du tar en modern 25V Tantal är du rätt säker mot överspänning. Men de har också problem med inrush current eller snabba strömspikar oavsett in eller ut. Men då det sitter en tantal som inte är sprängd så funkar det säkert.
Ersätt med en låg-ESR elektrolyt. Håller maximalt i 10 år vid drift eller 20 år oanvänd sedan kommer den att ha tappat 80% minst av sin kapacitans, med möjlig driftstörning som konsekvens. Den kan också tillfälligt tappa kapacitans om den inte används och få saker runtomkring att gå sönder på grund av dålig filtering medans den bygger upp sitt isolerande skikt.
Så båda varianterna har nackdelar, det är bara du och din applikation som kan välja "rätt"...
Boko57
Inlägg av Boko57 »
Ok då ersätter jag dessa med nya tantaler med märkspänning 35V istället för 6V.
Nästa fundering är en komponent som verkar sitta parallellt över respektive relä spole. Se bilder. Det måste väl vara en diod som ska spärra i ena riktningen eller?
På en kortet verkar dessa märkta med 41 och på andra kortet som ska vara identiskt så är det färgmärkning. Vad ersätter jag dessa med? 1N4001?
Dioderna behöver du inte ersätta om de inte är trasiga, och de är med 95% sannolikhet 1N4148, 1N4001 eller liknande är inte tillräckligt snabba.
De är till för att skydda drivsteget till reläerna mot back-emf, kallas också för frihjulsdioder.
Man skall INTE byta komponenter på måfå, endast de som är trasiga eller utanför specen.
Boko57
Inlägg av Boko57 »
Har kollat och de är ok så jag byter inte dessa.
