HomeAssistant och tempgivare DS18B20
Har haft detta fungerande men nya uppgraderingar gör att det inte fungerar.
Har följande code
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
Hur har ni erat? Nuförtiden funkar inte dallas utan ska vara one_wire som inte hittas.
captive_portal: null
one_wire:
 pin:GPIO 5
 update_interval:30s
sensor:
  platform: dallas
  address: 2090256832156532500
INFO ESPHome 2024.8.3
INFO Reading configuration /config/esphome/dallas-ute.yaml...
Failed config
one_wire.unknown: [source /config/esphome/dallas-ute.yaml:17]
Platform schemas must be key-value pairs.
pin:GPIO 5 update_interval:30s
gOry
Re: HomeAssistant och tempgivare DS18B20
Inlägg av gOry »
Ser ut som att de är esphome du meckar med, kanske läge att byta till en rubrik som inte är vilseledande.
Jag antar att detta är nyconfiguration av en nod?
Eller menar du att uppdatering av Home Assistant gör så du tappar befintliga noder?
Eller uppdatering av esphome gör så att du inte kan kompilera gammal template i esphome?
Det sist nämnda
gOry
Inlägg av gOry »
Du får nog ta och rota i dokumentationen
Men "one_wire.unknown: [source /config/esphome/dallas-ute.yaml:17]"
Låter som något inte är rätt deklarerat
larky
Inlägg av larky »
Det är en uppgradering som ställt till det.
Har inte kvar mina anteckningar från när jag manuellt uppgraderade men kan klistra in en kod som fungerar, till 6 sensorer till en ESP8266
ubstitutions:
  friendly_name: Underjorden2
esphome:
  friendly_name: ${friendly_name}
  min_version: 2024.6.0
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: dev
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
wifi:
  # Set up a wifi access point
  ap: {}
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
sensor:
  - platform: dallas_temp
    address: 0x39000006afc34428
    accuracy_decimals: 2
    unit_of_measurement: °C
    device_class: temperature
    address: 0x0b000006b1187028
    address: 0xdf000006afa94928
    address: 0x93000006af9fa528
    address: 0xfd000006afeb5728
    address: 0xed000006b0b02d28
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
dashboard_import:
  package_import_url: github://esphome/example-configs/esphome-web/esp8266.yaml@main
  import_full_config: true
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
Ja att det är en uppdatering som gjort detta är helt klart.
Problemet är att jag inte kan importera 1-wire till enheter = kan inte ansluta (gör säkerligen nåt fel här :) ) Hur man nu kan göra detta remote till Rpi:n?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Var lite meck efter den ändringen. Här är relevanta delar av min config som fungerar:
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
sensor:
    address: 0x9900000da715ad28
    resolution: 11
    name: "outdoor temp reserve"
Vad menar du med importera 1-wire till enheter? Owfs funkar ju mellan hallonpaj och home assistant.
