luxor radio melodi
andersby
luxor radio melodi
Inlägg av andersby »
Hej Jag har köpt en Luxor Radio Melodi som saknar batterilucka, tips om var man kan hitta en sådan? Stämmer det att Luxor Radio Melodi bara hade batteridrift och ingen nätsladd?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: luxor radio melodi
Inlägg av HUGGBÄVERN »
I en 3D-printer nära dig.
Om den också är för nätdrift ser du väl enkelt.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Man brukar kunna ansluta en batterieliminator.
HUGGBÄVERN
:tumupp:
Jag förmodar att det är denna:
https://www.radiomuseum.org/r/luxor_mel ... _ser1.html
Svårt att se men den verkar ha en del kontakter som skulle kunna vara för DC in.
Jag ser ingenting. :humm:
HUGGBÄVERN
Aha, den har ingen kontakt för DC-matning menar du?!
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
HUGGBÄVERN skrev: ↑13 september 2024, 10:24:37 :tumupp:
Den på kortsidan märkt "BE" är misstänkt. Snygg design faktiskt!
HUGGBÄVERN skrev: ↑13 september 2024, 10:36:37 Aha, den har ingen kontakt för DC-matning menar du?!
Du hade ingen bildlänk med.
Det är fixat nu ser jag.
HUGGBÄVERN
Jag var lite menande ... Men det måste väl finns en manual nånstans. Har TS letat efter en sådan?
Xxyzzy
Inlägg av Xxyzzy »
BE = "BatteriEliminator"
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
säter skrev: ↑13 september 2024, 10:38:55
ASEA
Inlägg av ASEA »
Finns lite olika variationer på denna modell.
Det har sålts en typ B4873 nyligen på tradera utan batterilucka, så gissar att det är en sådan.
Serviceblad Luxor Melodi typ B4873 serie 1
Radio
https://user.faktiskt.io/Cicaro/Luxor/P ... /R1G-7.pdf
Radiochassi
https://user.faktiskt.io/Cicaro/Luxor/P ... /R1D-4.pdf
Batteri-eliminator
https://user.faktiskt.io/Cicaro/Luxor/P ... /R1M-1.pdf
HUGGBÄVERN
Notera PLUS-jord. De flesta batterieliminatorer idag har MINUS-jord och ska en sådan användas måste man kasta om plus och minus så man inte eldar upp radion.
Ja, japan-DC-pluggarna var antagligen anpassade för att inte ge kortslutning mot chassi i gamla bilar med plusjordat elsystem.
Sidospår: Tjatar om detta, har tjatat till leda men fortsätter: Superdumt att de ändrade, eftersom ändringen skedde när cirka alla bilar redan hade inredning nästan helt av isolerande material, så detta inte var ett problem med minusjordade elsystem. Den ändringen har säkerligen stekt många apparater. De som fattade besluten kring detta borde smetas in i tjära och rullas i fjädrar, och i den munderingen tvinga reparera alla apparater i hela världen som skadats av felpolarisering pga detta.
Det kan vara en bra idé att i radion löda in en fet diod (1N5407 t.ex.) bakvänt mellan plus och minus in, så att i bästa fall löser dioden ut säkring i felpolariserade källor, och i sämsta fall går dioden sönder men radion klarar sig.
Värt att påpeka är att högtalarutgången också är plusjordad. Skulle man köra denna radio som bilradio (extremt osannolikt idag) så måste man se upp med att ett fåtal bilar hade originalkablage där högtalarkablar var chassijordade. Typ har sett det på nån japansk bil från 80-talet. Dvs inte direkt relevant för att vara tidstypiskt korrekt. Dock kan det däremot vara värt att på en tidstypiskt korrekt bil, typ 50-60-talsbil, linda eltejp runt metallen i högtalarelement där det finns minsta risk att trådarna mellan anslutning och kon kan nudda metallen. Detta har jag faktiskt stött på i ett fåtal fall, även om det är ovanligt.
