Löda aluminium, hjälp!
Hejsan hejsan
Jag ska fixa en kylare till min 3d-skrivare. Jag har hittat en kylare men det är enormt grova rör in, 17mm ytterdiameter på dem, och inner diameter 14,5mm. Jag har letat efter passande kopplingar till dem men ja, det är ju helt hopplöst. Inga kopplingar passar som finns på vanliga järnaffärer, såna man har till kopparrör med klämkoppling och så. Det är 15 eller 18mm såklart.
Funderar då istället på att löda igen hålen och sedan borra och gänga ett hål i rätt storlek för standard slangkoppling i rätt dimension.
Men någon som vet ett bra lod för aluminium? Jag har både gasol och acetylen/oxygen så går bra med vilken som för mig. Jag försöker hitta en liten bit lod men det är ju så stora förpackningar man kan köpa och de kostar skjortan också. Lokala svetsbutiken har meltolit, belagda aluminiumlod som funkar ok, men de kostar ju också 75kr för 30cm… nja! Tack men…
Så letar efter fler förslag? Funkar de billiga man köper från kina?
Re: Löda aluminium, hjälp!
3D printa en adapter och använd en kort slangbit med två slangklammer?
Är de gängade håll så borde det vara väldigt lätt att hitta en lämplig slangnippel eller adapter.
Gummislang till önskad dimension?
75 kr är annars rätt ok pris om de söljer Meltolit styckvis.
Det säljs diverse varianter av lödtenn på postorder, oftast zink-+aluminium men ett bra flussmedel behövs också.
Nu göller det något som ska bli tätt, annars för att t.ex, löda fast en kopparkabel på aluminiumplåt är rätt så lätt med mjuklod/lödtenn Slipar upp aluminiumytan med slipduk och håller samtidigt ytan rikligt dränkt i motorolja så att den inte kommer åt att oxidera. Man behöver mycket och snabb punktvärme då aluminium är svår att få i lödtemperatur, ca 400 gtader, innan oljan kokat bort.
Ett möjligt alternativ är att kvävekyla kopparrör som man krymper in i befintligt aluminiumgods.
Mjukglödgade kopparröör kan man lätt själv valsa ned över ett rätt stort område och 15mm ytterdiameter borde passa direkt om röret kyls och aluminiumet värms.
Alternativt till att kyla med kväve är att kyla med flytande oxygen (med försiktighet).
Jag har både technoweld köpt i sverige och nåt generiskt alulod köpt svinbilligt från kina, båda funkar, men det svenskköpta är mycket hårdare och jag tror det flyter ut lite bättre, men jag har gjort snygga fogar även med det kinesiska.
Tror jag gav typ 30:- för 20 stycken 50cm 2mm-pinnar, technoweld är "något" dyrare
Oavsett vilket måste man vara noga när rengör innan och sen när man skrapar oxiden under det smäla lodet förstås.
Ja, det är ju ett alternativ, tänkte faktiskt inte på det!! Tack för tipset. Vilket material är lämpligt för detta, och som tål värme och glykol?
Tyvärr är det inte gängade hål, det har bara suttit slang i gummi med slangklämma på dessa innan, det är från en bil.
Ursäkta , glömde bilderna i första inlägget, här kommer dem.
Tack, bra tips också! Kanske kan svarva två aluminiumpluggar och kasta dem i frysen och värma rören riktigt mycket. Det är ju också en variant! Hmm, har lite att fundera på här nu.
Tack snälla för alla förslag!
De säljer bara dem i 5 eller 6 pack tror jag, så kan inte köpa ett sånt nu tyvärr. Har använt dem innan och de fungerar fint men de kostar ju något hemskt!!
Glenn.
Tack så mycket för tipsen! Ska kolla på dem! Ja , känns som om många som använder de billiga loden från kina inte har rengjort och sedan skyddat aluminiumet tillräckligt efter?! Som förslag med att ha olja på efter det är rengjort! Hmm, värt att kika på faktiskt. Kanske ska chansa på ett sånt billigt lod och fixa något bra fluss… värt att testa
Tack snälla igen för alla tips!!
Jag slipar ungefär som när man vattenslipar fast har olja istället för vatten så att aluminiumet inte nås av luft för ett ögonblick. Aluminium oxiderar mycket snabbt i luft. Även om det inte syns så bildas snabbt en oxidhinna för bar metall.
Annars ser det rätt simpelt ut att använda gummislang som adapter. Det är gott om rörlängd så det går få på dubbla slangklämmor om man vill känna sej mer säker. Det har antagligen varit gummislang tidigare och glykol och varmt vatten tål de flesta gummislangar om trycket inte är allt för högt.
Ska nog testa att löda, vill helst kunna använda den tänka slangen direkt på en slangkoppling. Men går inte det är det bara att fixa något annat, som du skriver! Tack för hjälpen!!!
Limma är underskattat. Epoxi både limmar och fyller ut.
Eller silikon. Fogmassa.
- Mizzarrogh
Det går att löda (en del) aluminium med zink om man skrapar i lodet (så at toxiden på ytan försvinner) med tex en bit svetstråd medan man värmer med gas.
Jag hade nog kört på en slang själv men för lite inspiration till lödningen: https://www.classicmotor.se/artiklar/ar ... -med-zink/
