Söker PCB Terminal block
tonyth
Inlägg av tonyth »
Hej alla,
Är det nån som vet vart man kan finna ett 2 poligt PCB Terminal block med push-in kontakter, 2,54mm mellan polerna från sida till sida och 5mm uppifrån o ner mellan polerna.
Letat men hittar inte nånstans, sitter på ett led drivdon men blocket är trasigt.
Klas-Kenny
Re: Söker PCB Terminal block
Inlägg av Klas-Kenny »
En bild säger mer än tusen ord. :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
tonyth
Inlägg av tonyth »
Tack för tipset ska leta men som sagt om nån har en liggandes eller har ett art nummer så blir man ju inte ledsen heller :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Electrokit har väl en 2 polis?
tonyth
Inlägg av tonyth »
Letade där men har inte hittat någon, har du nåt artnr?
AndLi
Inlägg av AndLi »
https://www.electrokit.com/fjaderplint- ... o-2060-452
Såg att de var ytmonterade, och den hålmonterade var 3 polig
