Trasig induktionshäll och takfläktsintegration
PeppesFöräldrar
Inlägg av PeppesFöräldrar »
Hej,
Första inlägget här, så jag hoppas jag kommit rätt och beskrivit problemet tillräckligt.
Jag har precis lyckats ha sönder min spishäll (spräckt glaset), och har nu en del problem som jag skulle vilja få hjälp att lösa. Spishällen (Witt Connect 3i) är sammankopplad med en takmonterad fläkt (Witt Stripes 90WCON). Hällen är trådlöst ihopkopplad (antagligen bluetooth) med fläkten, men det finns även en fjärrkontroll (antagligen IR). Den här kopplingen gör att när man slår på spisen, så går även fläkten och fläktens lampa igång, fläktens varvtal justeras sen automatiskt baserat på hur hög effekt hällens plattor körs på.
Till problemet: Witt säljer inte 3i-modellen längre, dom har inga reservdelar (glas), och kan heller inte komma med några förslag på hur jag ska kunna få samma funktionalitet med en annan häll.
En lösning på det här skulle kunna vara att: använda elektroniken i den trasiga hällen, använda fjärrkontrollen, eller på något vis lyckas koppla upp sig på den befintliga bluetoothlösningen i fläkten – för att bygga en fysisk separat kontroller för att styra fläkten. Det absolut mest optimala hade såklart varit att i den nya hällen lyckas integrera detta på något vis (finns ju hällar med liknande teknik). Problemet är att jag inte vet vad som skulle vara möjligt, eller vart man ska börja.
Är det någon som har några förslag på lösningar, vart jag kan vända mig för hjälp etc. Allt är välkommet!
Tack för hjälpen
Häll: https://www.wittsverige.se/varumarken/w ... connect-3i
Fläkt:https://www.witt-ltd.com/Files/Images/W ... manual.pdf
Fjärrkontrol: https://servicecompaniet.no/Articles/Article/15300
Haralt
Re: Trasig induktionshäll och takfläktsintegration
Inlägg av Haralt »
Kolla ifall Witt verkligen är en egen produkt, kanske säljs även under annat fabrikatsnamn.
Då kanske du kan komma över en ny kokhäll.
Rédigé: Det är möjligt vitvarugurun Danny här på forumet vet.
PeppesFöräldrar
Jag har varit i kontakt med Witt ett flertal gånger, utan framgång. Det är klart jag kan prova att rota än mer i det, men jag börjar överge det som alternativ eftersom dom inte är speciellt behjälpliga.
Danny
Inlägg av Danny »
Witt support är riktigt dåliga.
Witt brukar använda elektronik gjorda av tyska EGO.
Du kan testa att kontakta dem:
https://www.egoproducts.com/en/
PeppesFöräldrar
Tack Danny, jag ska se om jag kan få fatt i dom. Jag är dock fortfarande intresserad av kreativa lösningar på mitt problem, så har ni några, skjut!
Detta är kanske det sämsta rådet nånsin, men:
Går det att byta ut glaset?
Hur är en sån häll uppbyggd?
D.v.s. är spolarna insmälta i glaset, eller sitter de klämda mot glaset på undersidan osv?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Man kan tänka sig att glasskivan är produkt som glasskivetillverkaren gör för en mängd olika fabrikat. Bredden och djupet är väl standardiserat på glashällar, så att glasskiva från annat kokhällsfabrikat kanske passar för att de är samma för många olika fabrikat.
PeppesFöräldrar
Jag har faktiskt inte plockat bort glaset än. Just nu kan jag använda halva spisen, tar jag bort glaset blir det bara sopor av allt -- så därför vet jag inte hur det är konstruerat. Ja, alltså, att byta glaset hade varit det optimala såklart, men just eftersom tillverkaren (Witt) säger att det inte existerar så har jag inte rotat mer i det. Witt har andra snarlika modeller, men vi har inte fått reservglas från dessa som förslag heller. Sen kostar ett glas typ 4k, så man är ju inte skitsugen på att chansa heller.
Haralt
Inlägg av Haralt »
På blocket finns en spishäll Witt, annonsören finns i Helsingborg, Skåne, kanske för långt bort?
1500 pengar.
https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige?q=Witt
PeppesFöräldrar
Jag kikade Blocket för någon dag sen och hittade en del. Det är lite långt, och framför allt, så är det fel modell. Det blir lite för mycket chans när Witt själva inte föreslår detta.
