24VAC till 12-24VDC i DIN-skeneformat
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har ett mycket enkelt problem:
Jag har ett styrskåp med 24VAC tillgängligt och behöver en spänning mellan 12VDC-24VDC ut, ca 400mA. Spänningen behöver inte vara reglerad. Jag tänkte att det borde finnas likriktare och spänningsregulatorer i DIN-skeneformat som tar in 24VAC och ger 12VDC som löser detta? Men jag hittar inget.
Jag vill inte bygga ihop något, utan söker passande färdiga saker i DIN-format, någon som har en bra idé!?
FormerMazda
Re: 24VAC till 12-24VDC i DIN-skeneformat
Inlägg av FormerMazda »
Denna? https://www.elfa.se/en/din-rail-type-dc ... lsrc=aw.ds
Köp den utspänning som önskas, dock skriver du lite dubbelt, det går att tolka att du vill ha 12-24VDC ut, och samtidigt bara 12VDC ut?
grottan
Inlägg av grottan »
Den där omvandlaren är DC / DC så den går inte använda för AC/DC. Men, det är inte så 230V finns närvarande så man kan använda ett AC/DC aggregat direkt i stället för att gå AC/AC -> AC/DC?
gkar
Inlägg av gkar »
Nej! Ingen 230VAC och vill undvika det.
Förtydligande, vad som helst som är stabilt mellan 12-24VDC ut är ok.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
gkar
Inlägg av gkar »
Tack för förslagen! Inget verkar dock finnas som gör hela jobbet...
Just nu lutar det åt en DC/DC https://www.elfa.se/en/din-rail-type-dc ... lsrc=aw.ds samt en lyt och brygga som skruvas direkt i plinten.
malman
Inlägg av malman »
Lämplig din-skenemonterad trafo 2:1 typ 230-115v och sen en:
https://www.elfa.se/en/rectifier-circui ... p/30287411
Tycker kag borde lösa problemet... Eller missförstod jag nåt på vägen?
FormerMazda
Aha, missade 24VAC.
Det är nog svårare i en enhet, men en brygga och en konding har man ju sett sitta "löst" i skåp innan.
Gör monteringen snygg så finns det ju inte tekniska nackdelar med det, bara att det inte ser fullt så proffsigt ut kanske.
gkar
Inlägg av gkar »
malman skrev: 10 september 2024, 02:46:10 Lämplig din-skenemonterad trafo 2:1 typ 230-115v och sen en:
Tycker jag borde lösa problemet... Eller missförstod jag nåt på vägen?
Det funkar...
Trafon behöver tåla strömmen, 115V * 0.40 => 46VA
Samt diodbryggan du länkade till och en extern lyt...
ghu
Inlägg av ghu »
Tänk på att effektivvärdet på strömmen från transformatorn är större än likströmmen efter glättningskondensatorn.
Så om du ska ta ut 0,4 A likström kontinuerligt behövs större transformator än 46 VA.
Hur stor effekt transformatorn behöver vara på beror på kapacitansen på glättningskondensatorn.
Ju större kapacitans desto större effekt på transformatorn.
Det finns tumregler att man ska välja transformatorns sekundärström till 1,8 ggr likströmmen.
https://mcitransformer.com/about-mci/po ... ign-notes/
Andra sidor kan ha mer utförliga dimensioneringstips
danwi
Inlägg av danwi »
Den kombinationen av inspänning-utspänning är inte direkt vanlig. Här finns några varianter på färdiga DIN-skenemonterade aggregat som kanske skulle kunna passa: https://www.tme.eu/se/katalog/nataggreg ... 49,1591651
gkar
Inlägg av gkar »
De där är ju precis det jag söker!
Aningen svårförståelig manual som säger att man bör tillsätta filter. DoC är felaktig, vilket gör mig skeptisk till produkten. Men funktionellt är det ju vad jag söker!..
Haralt
Inlägg av Haralt »
gkar,
Här verkar vara en omvandlare 24 v AC till DC
IN: 10-32VAC/12-42VDC
OUT: 5-35V/3,5ADC
https://shop.murrelektronik.de/Elektron ... 85660.html
Men är inte liten och smidig och saknar DIN-skenefäste.
gkar
Inlägg av gkar »
ghu skrev: 10 september 2024, 11:18:24 Tänk på att effektivvärdet på strömmen från transformatorn är större än likströmmen efter glättningskondensatorn.
Tack för informationen, 400mA är i praktiken mer än jag kommer att ta ut så jag har redan tagit höjd för det! Jag går på Meanwell spåret med en brygga och en konding. Sakerna är beställda nu!
