Demontera säkring
hummel
Demontera säkring
Inlägg av hummel »
Vill använda 5x20 mm glas/keramik-säkring som mekanisk brytpinne genom att ta bort ändarna. Hur är dom monterade, limmade eller bara pressade?
Alternativt är vad jag kan finna keramiska/glas-rör med ungefär 5 mm yttre diameter.
Re: Demontera säkring
Pressade, det går att ta bort ändarna om man är försiktig
hummel
Inlägg av hummel »
Den keramiska är faktiskt limmad men glasvarianten inte verkar ha lim.
Testade med 2 tänger att dra isär med det fungerade inte.
Med en Dremel var det enkelt att demontera båda typerna.
Tack för tips!
