Identifiera en komponent
hanska63
Inlägg av hanska63 »
Har lyckats att sätta en 3 polig kontakt 180 grader fel på en tvättmaskin där en tyristor eller triac öppnar dörrlåset. Jag kan inte på något vis identifiera denna komponent. Finns det någon här som kan ha någon idé
Re: Identifiera en komponent
Nån form av Thyristor ?
Kan du hitta den bortsprängda biten så kan du nog identifiera den.
Swech
Inlägg av Swech »
Den är ganska lik den här
Swech
hanska63
Ja har letat i maskinen men en tvättmaskin är ju inte så värst ren invändigt så jag hittar inte biten. Var hittade du denna någonstans?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
hanska63 skrev: 31 augusti 2024, 13:54:09 Har lyckats att sätta en 3 polig kontakt 180 grader fel på en tvättmaskin där en tyristor eller triac öppnar dörrlåset. Jag kan inte på något vis identifiera denna komponent. Finns det någon här som kan ha någon idé
Om det blir känt vilket märke och modell av tvättmaskin det är kan det väl tänkas att någon har info!
hanska63
Ska dra en dragmagnet i dörrlåset och matas med 230Vac verkar det som. Så frågan är om det kan vara en triac istället för tyristor. Får försöka följa upp på kortet hur det är konstruerat, men det är flera lager och svårt att se igenom. En slutande kontakt i låset också, där av 3 trådar. Verkar vara svårt att få tag i någon som är villig eller har kunskapen om detta. Ett nytt kort kostar 2000kr och är då oprogrammerade!
Min gissning baserades mest på att komponentnamnet var TY6.
