Okänd SMD komponent, Igen!
Akai
Inlägg av Akai »
Återigen har jag en SMD komponent som jag inte lyckas lista ut beteckningen på.. Denna gång har jag letat ordentligt!, men kan inte lista ut vad det kan vara.
Det är en kristall oscillator, så mycket vet jag. Kristallen är på 10MHz
SOT23-6
Märkning "M5V"
Pin:
1. XTAL
2. GND
3. XTAL
4. nc, Kanske On/Off
5. +3,3V
6. Output
Ide?
ToPNoTCH
Re: Okänd SMD komponent, Igen!
Inlägg av ToPNoTCH »
Kolla LTC6990
Akai
Inlägg av Akai »
Jag kanske var otydlig, Men kretsen har en kristall ansluten till ben 1 och 3.
Kan det vara någon förstärkare av något slag?
MCUn hoppar igång om jag ger den 10MHz från funktionsgeneratorn.
Alternativet är att hänga dit en integrerad oscillator med strapptråd istället, Borde fungera.
ToPNoTCH
Okay...
Det låter som en driver som du säger.
Något i stil med 74LVC1GX04GW.
Ser ut som den borde göra det du beskriver även det vore skumt att koppla pinne 1 på det sätt du beskriver.
ToPNoTCH
Hade kristallen suttit mellan Pin 3 & 4 hade den 100% beskrivit din funktion.
Akai
Inlägg av Akai »
Bifogar en bild, få se om ni kommer på något mer än jag gjort.
R143, är alltså lagd åt sidan för att kunna testa att ge klocka från funktionsgeneratorn, Vilket funkar perfekt och instrumentet vaknar upp.
Kristallen har jag även testat att byta till en annan..
Anledning: Inte img ihop med attachment
Akai
Inlägg av Akai »
Inga fler idéer alltså :(
Vad tror mannskapet om att rensa upp i området och istället montera en standard oscillator upp och ner och med strapptråd ansluta den till paddarna? Uppenbart fungerar det att köra med funktionsgeneratorn så det borde ju vara görbart.
ToPNoTCH
Tittade du på 74LVC1GX04GW
Pucco
Inlägg av Pucco »
Kristallen sitter nog mellan 3 - 4 och 1 - 2 är en buffer. Om du mäter mellan 1 - 4 är det säkert en kopparbana på kortet under kretsen.
Det ser ut som en 74xx2G04, en dubbelinverterare, som det är kopplat.
Möjliga varianter:
SN74LVC2GU04 med obuffrade utgångar borde vara ett bra alternativ till en oscillator.
SN74AUP2G04 lågspänningsvariant med låg förbrukning.
SN74LVC2G04 standardvariant.
Akai
Inlägg av Akai »
ToPNoTCH: tyvärr stämmer den inte med polariteten alls, möjligt att det går att strippa dit en, men det blir mycket krångel.
Pucco: Tack! Undersöker detta, snart :D
Akai
Inlägg av Akai »
Mycket riktigt är det kontakt mellan 1 och 4. Tyckte jag mätt där förut, men det är lätt att inte få tillräcklig kontakt.
Jag har suttit och studerat datablad på olika varianter av74xx2G04 men kommer inte i närheten av märkningen på komponenten.
Det kan ju vara nån obskyr chinesisk tillverkare som tillverkat den.
Då är frågan, tror du att den obuffrade varianten du länkade till är den som har störst chans att fungera?
rvl
Inlägg av rvl »
Nej, markeringen gar jag bet på. Enda som kommer upp i databaserna är nån icke relevant 10-bening. Symbolerna går dessutom inte att tolka fel. Gissar att det inte heller finns några ytterligare markeringar under komponenten.
Akai
Inlägg av Akai »
Nopp, helt ren under.
rvl
Inlägg av rvl »
Det brukar vara obuffrat med motstånd som gäller på kristallen. Sen gärna buffrat som kan bestå av tre seriekopplade obuffrade som i bilden ToPNoTCH bifogade.
Akai
Inlägg av Akai »
Men då skulle det ju också kunna vara 74LVC1GX04GW som ToPNoTCH föreslog tidigare iom att pin 1 är nc på den och kristallen sitter mellan 1-4 och 3
Jag borde ha lyft kretsen direkt och tittat under, då hade ledningsbanan mellan 1 och 4 synts direkt :doh:
