Bandpassfilter i behov av hjälp
Belike
Inlägg av Belike »
Någon som råkar känna till hur man räknar ut värden till kondensatorer och drosslar för ett bandpassfilter 200Hz -20000Hz.
Högtalaren är 8 Ohmig
1:a eller 2:a ordningens filter går bra.
evert2
Inlägg av evert2 »
Undrande: Du menar inte 200-2000Hz? :oops:
dannan
Inlägg av dannan »
Varför ska du ha ett bandpass?
Räcker det inte med ett högpass, det är lite enklare att realisera.
Musik över 20k hörs ju inte...
Belike
Inlägg av Belike »
Förtydligande. Min högtalare klarar 120 Hz - 20000Hz. Men då kanske man inte behöver begränsa filtret uppåt i frekvens?
Sen hörde jag att man kanske skulle konstruera brytfrekvensen med lite marginal. Därför skrev jag 200 Hz.
Allt detta är mina spekulationer efter att ha läst runt lite, som sagt har aldrig byggt något riktigt filter därför behöver jag tips :)
Högtalaren är denna...
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9727.htm
Mvh Belike
Det är väl vad den kan *återge*, inte vad den *tål*...
Vad har du för musik (eller vad är det ?) med signaler > 20 Khz ??
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Belike
Din högtalare klarar av att återge 20 Hz om du vill, men responsen är ca -40 dB jämfört med det avsedda området 200 Hz - 8 kHz (med tanke på den kraftiga puckeln vid 10 kHz).
Du behöver bara filtrera ljudsignalerna om du exempelvis vill maximera ljudåtergivningen map på effekt eller om du vill komplettera med fler högtalare som täcker upp något annat spektrum.
Belike
Inlägg av Belike »
Ok.
Det är musik, och då har du rätt i att man knappast behöver filtrera uppåt i det avseendet.
Mitt enda mål är att skicka så bra signaler som möjligt till högtalaren, betyder det att man skulle kunna filtrera 200 Hz - 8 kHz, och således slippa förstärkningspuckeln vid 10 kHz. Eller kvittar det...?
Anledningen till att jag frågade detta är att jag har problem med att få ljudet att låta bra. Har använt en LM386 förstärkare (som enligt någon kunde uppföra sig konstigt). Börjar ana att lösningen på mitt problem är: -Byt effektförstärkare. :(
Tack för tipsen :D
Förstår inte varför ett bandpassfilter skulle göra att ljudet blir bättre..
Upplever du att toppen vid ca 10kHz är störande så skulle jag snarare göra en liten dämpning där, med ett smalt bandpassfilter/notchfilter.
Nu kanske du löser problemet med att byta förstärkare, men ett bra tips när det gäller frågor av den här typen är att försöka beskriva vad man inte är nöjd med i ljudet. Det ger oftast snabbare hjälp.
Belike
Inlägg av Belike »
Har nu köpt en 2x2W effektförstärkare av typen TDA2822 och den är betydligt bättre än den jag hade tidigare. :D
Jag har bara två problem. Det blir ett skrikigt ljud någonstans vid de högre frekvenserna....alltså riktigt irriterande. Vad kan det bero på? Något som går att filtrera bort? Kan ju vara den toppen som JimmyAndersson skrev om...
I så fall hur gör man ett dämpande notchfilter för frekvensen 14kHz-18kHz?
Dessutom kan den vid "höga" effekter från MP3:an (Halva maxvolymen på min Iriver IFP:790) börja låta som om högtalarna ska sprängas, eller nåt resonansliknande...Några tips!?
Tacksam för hjälp!
eriikh
Inlägg av eriikh »
När den låter som att den ska sprängas är det ofta distorision i förstärkaren som är boven.
Lösning: bättre/starkare försärkare!
/Erik
Distorsion kommer oftast av att nivån in till förstärkaren eller ut till högtalarna är för hög. Där hjälper inte en starkare förstärkare. Dessutom så klarar bara högtalarna 3W vid 8Ω så en starkare förstärkare skulle kunna göra att man istället fick mer distorsion eller rent av förstörde högtalarna. Däremot kan du kolla så att din strömförsörjning klarar att leverera den strömmen som behövs.
Hur låter det om du sänker volymen på din Iriver ytterligare? Blir det mer eller mindre överstyrning? Har inte kika på schemat, men det kanske går att anpassa nivån in till förstärkaren?
Belike
Inlägg av Belike »
Förstärkaren kan drivas med 3-15V. Min konstruktion av lådan är optimerad för 4xAA (ca 5V). Enligt databladet för TDA:n minskar ju distorsionen vid högre matningspänning, och jag tycker att det verkar stämma då ett 9V batteri är lite bättre.
Har testat dessa två batteripacken:
4 st AA a 1,2V 1800mAh
1 st 9V (standard, ej uppladdningsbart)
Angående strömmen, känns inte helt som min grej. Hur vet man hur mycket mina batterier kan ge?
Det låter bra vid lägre volymer från Irivern, och börjar väl ana att det är distorsion som ger "sprängeffekten" vid för höga ineffekter...
Angående skrikigheten gjorde jag lite empiriska studier av spolar i serie med elementen och lödde dit en som dämpade höga frekvenser "lagom". Nästan lika bra som att räkna :)
Tack!
evert2
Inlägg av evert2 »
Belike: Hade jag varit du så hade jag testat med 6 st 1,5 Voltsbatterier....ett 9 voltsbatteri kan inte lämna så mycket ström som behövs vid högre volymer.
