rippel liten stepdown
skaffade en handfull ministepdown för att köra esp32 på
provade att använda analog in , fick stora bekymmer med flukterande avläsningar
lade på kondingar på inkommande mätning, fortfarade problem
då började jag kolla på inkommande spänning, där felet var , rippel på flera tiondels volt
kondingar där med, och felet blev värre
stora lågimpendas elektrolyter och det blev riktigt illa, rippel på en halv volt
vilket visade sig på adc med stora mätfel
så två problem, esp32, ingen vettig analog refenssspänning?
stepdown, som kräver lc filter på utgången?
har inte hunnit prova detta
men den verkar behöva ripplet för att reglera rimligt, vilket känns helfel
gissar att den stepdownen utnyttjar sin egen rippel för att få en ok medelspänning?
någon som haft samma fenomen?
Re: rippel liten stepdown
Inte exakt samma, men jag har haft en 12V till 5V konverter på en bensinmotor med 12V batteri. Esp32.
Den har gett massor av spikar så att jag fått fel (extra) input på digitala ingångar.
Stora kondingar på inkommande 5V har hjälpt, men inte helt.
Den nedan används nu och har hjälpt så mycket att jag leds att tro att problemet är borta. Den jag hade problem med var något liknande denna (inte exakt denna).
https://vi.aliexpress.com/item/10050067 ... ry_from%3A
är den modellen jag köpte
lovade runt , höll tunnt
Jag tittade på spänningen från motorn och det var kraftig kort spik @3600 rpm så verkar som spänningsregulatorn var boven.
Trots batteri. Och esp32 klarade inte av störningen i sin interna stepdown till 3.3V. Så det är väl den interna 5V till 3.3V som
inte klarar rippel.
inte klarar rippel.
För den som har stort intresse av EMC och rippel: här är en väldigt bra video där de analyserar störningar från en sådan kinesisk DC-DC, designar och testar ett filter som får det ned till rimliga nivåer.
Detta ska vara hur spänningen regleras internt på esp32-devkit korten. Du skulle kunna mäta efter denna reglering.
I databladet för AMS 1117 står om ripple rejection.
Analog design är väl inte Espressifgängets starka sida. ESP32 lär ju innehålla analog komparator, men den har tagits bort ...från databladen.
Att sockra med kondensatorer hjälper lite, men jäkligt stora spikar får man på AD-värdena trots en stabil inspänning. Har tänkt att man borde testa vad man får för resultat med bare metal kod helt utan att wifidelen arbetar, men har inte blivit av och det är ju ändå wifidelen man vill ha med, om man väljer att köra ESP. Så för att minska effekten av alla spikar, så har jag tagit flera värden tätt efter varann och sen medelvärde.
alexanderson
En buck regulator innehåller alltid en induktans och en kondensator. Vilken frekvens har ditt rippel ? Vilken kurvform har ditt rippel ? Att med ett extra LC filter minska ripplet med 20dB är ofta inte svårt.
Om buck regulatorn är felaktigt konstruerad kan den själv-svänga på annan frekvens än arbetsfrekvensen.
ska prova ADS1115 kort, få 16 bitar och kanske bättre värden
det är ju ett sätt att gå vidare
ADS1115 hemkommet, klippt och klistrat kod
fick fortfarande grava bekymmer tack vare ripplet
provade lite och fick vid 6v (delat spänningen med två och multiplicerat som skalfaktorkoll)
så fick jag över en haltimmas tid 0.15v fel, det var som ett brus med div spikar från min till 0.15v upp,
exakt samma koppling och jag gick över till en 7805 med rekomenderade kondingar
nu är det +- 0.001v från medel , över en halvtimma är det 6.696 som medel och en del 6.695 ocvh 6.697
ska prova om det hjälper ytterligare lite med ett rc filter på ingången, så den ex inte plockar upp 50hz kapacitivt
funkar helt ok för min del
lägger till, kollar även på den interna adc och även om den blivit bättre, så är det nu "bara" ca 0.15 v rippel, då mäter den på batteripack det med spänningsdelare och 0.1 µf konding på ingången
inget jag ser som särskillt användbart, tyvärr
Jag använde ett liggandes switchad adapter till mitt 5V labb-nätdel och lyckades få ner ripplet med några modifikationer: viewtopic.php?p=1573430&hilit=5V#p1573430
blev att jag kör med en annan modell
en 3A med betydligt mindre rippel
lade på en 1000µF kondensator på utgången med, hjälpte lite till
ligger redan några polyesterkondingar på 0.68µF , köpte en påse sådanna för strössling för många år sedan
kanske borde ta några keramiska ytmonterade kondingar med runt 1nF eller så
Jag kan verkligen rekommendera att simulera detta i LTSpice.
Utan att veta något om din koppling, gör ett PI-filter med C-L-C. Sätt L till 10-100uH eller så kanske?
Kolla stabilitestvilkor för switchkretsen hur C du kan ha. Gör en AC analys i LTSpice och kolla att du inte får för högt Q i PI filtret vilket ger höga cirkulerande strömmar och spänningar som kan ha sönder komponenterna.
skulle man ha tid och ork så
beställde en handfull induktanser 47 µH blev inte bra med lc ihop med 0.68µF
hann prova att sätta en tantal på 100µF med och då började det se ok ut
om man bara satte en större konding på utgången fick den att av på betende på fler tiondels volt
ska prova lite till
ska prova lite till
