Proxxon 12V borrmaskin?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har kikat på en Proxxon MICROMOT 60/EF borrmaskin med chuck och 12V-18V
matning https://www.proxxon.com/en/micromot/28500.php.
Proxxon vill ha det till att den inte går att hastighetsreglera med
stabiliserad spänning men när man tittar på de spänningsadaptrar som rekommenderas,
NG 2, så dyker det upp 2 stycken olika, ett med varierbar någonting och ett som
bara är stämplat 12V på https://www.proxxon.com/en/micromot/28707.php.
Det varierbara presenteras med en maskin utan hastighetsvred
och då kan man ju förstå att det behöver vara någon typ av reglering i adaptern men
60/EF har ju kontrollratt på maskinen.
Frågan är om det inte går reglera om jag exempelvis ansluter till ett bilbatteri ?
mrfrenzy
Re: Proxxon 12V borrmaskin?
Inlägg av mrfrenzy »
Connection to stabilised power supply units is possible. However, the devices will then operate with maximum rotational speeds (also applies to operation with batteries).
Förmodligen fungerar deras hastighetsreglering likt en dimmer som slår av och på strömmen vid olika punkter på den likriktade, ostabiliserade vågformen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kunde alltså vara en idé att använda en helvågslikriktad spänning utan filterkondensator.
En 24V till 30V trafo borde duga.
mrfrenzy
Det är precis det Proxxon säljer som tillbehör, men det ska vara 12V inte 24V
230V input. Supplies 2A at 16 Volt open circuit and 12 Volt under load.
Weight 1,000g
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok en 15V trafo ger ca: 14V rms efter helvågslikriktning eller ca: 12V likspänning i medelvärde.
En 15V till 18V trafo på säg 2A skulle kunna passa bra.
