Kan någon förklara hur tolka datablad
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag håller som sagt på med att försöka konstruera en egen IR fotocell.
Har varit i kontakt med Vishay som gav mig bra exempel på LED och IR mottagare och dessa har jag fått hem.
Den gamla koden i Arduino som jag använt, men med en av deras andra mottagare (TSSP4038), fungerar det bra på 10 meter dock lite för känslig för solljus.
Samma kod men med den nya mottagaren (TSSP93038SS1ZA) fungerar mycket sämre på alla vis.
Den nya mottagaren ska vara mycket bättre på att hantera solljus.
Problemet ligger i hur jag skickar min 38kHz.
Idag skickar jag 38kHz i pulser i skvättar på ca 4kHz.
Har en Timer som skapar 38kHz och sedan ser till att skicka ut denna med en frekvens på ca 4kHz.
Jag har även provat att ändra 4kHz till 1 kHz, men resultatet är det samma.
Så vad är det som jag tänker fel?
Någon som är bra på att läsa datablad och kan förklara detta på ett språk som även jag kan förstå.
Datablad
https://www.vishay.com/docs/82910/tssp93038ss1za.pdf
4kTRB
Re: Kan någon förklara hur tolka datablad
Inlägg av 4kTRB »
Presence sensor: up to 2 m distance, find more info at: www.vishay.com/doc?49009
