Hur bäst skydda mot spikar från DC motor?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
I min H-brygga jag byggde till plattformen (se projektdelen) så använde jag två stycken zenerdioder (15V) mellan motorlindningarnas båda sidor (en på varje sida) och jord. På det sättet tänkte jag att dessa skulle skydda mot spikarna som bildas när man PWM:ar motorn.
Sen så fick jag tips av en vän att istället sätta vanliga dioder typ 4148 på följande sätt:
Punkterna är ledare, A respektive K är diodernas anoder och katoder. MOTOR är såklart själva motorn med dess två ledare (en på var sida) som går till var sin del av H bryggan.
..............................................VCC
      A                       K
     DIOD                  DIOD
      K                       A
H................(MOTOR)................H
      A                       K
     DIOD                  DIOD
      K                       A
..............................................GND
Spänningar högre än VCC leds då till VCC och tvärtom. Vilken lösning är bäst?
Om du gör sådär så blir det en fin kort slutning. Om du vänder på de vänsta dioderna så blir det rätt. Det är standardlösningen på H-bryggor.
Greensilver
Tack för tips. Uppade den andra tråden så får vi se vad som kommer fram.
