ESP32 - Fel vid uppladdning.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Tjinesen!!
Vet inte om jag frågat detta tidigare men må så vara.
Jag fick en ESP32-WROOM-32D av en i klassen, som jag inte fått snurr på.
Det jag hitentills har testat är.
Putty: Den pratar i putty,
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
ets Jun 8 2016 00:22:57
trycker jag på BOOT knappen får jag upp texten:
Waiting for download eller vad det står.
I arduino IDE som skall fungera har jag tagit hem ESP32 korten, hittar inte exakt min modell, men om jag fattat det rätt så skall det inte vara någon extrem skillnad mellan de olika när det kommer till "blink a led" typ.
När jag kör i Ardu då får jag ett Python fel.
Connecting............Traceback (most recent call last):
  File "esptool.py", line 37, in <module>
  File "esptool\__init__.py", line 1064, in _main
  File "esptool\__init__.py", line 859, in main
  File "esptool\cmds.py", line 466, in write_flash
  File "esptool\util.py", line 37, in flash_size_bytes
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
Chip is ESP32-D0WD (revision v1.0)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: e8:9f:6d:55:1b:e8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
WARNING: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Configuring flash size...
[28668] Failed to execute script 'esptool' due to unhandled exception!
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Testat med Espriff egen mjukvara och försökt nollställa flashen innan men icke.
Även testat att sätten en konding mellan EN och GND läste jag på något ställe, bara 100nF vilket antagligen är för litet.
Kan det vara så att jag fick en som var kass?
Teori någon?
ToPNoTCH
Re: ESP32 - Fel vid uppladdning.
Inlägg av ToPNoTCH »
Ser ut som flashen är paj.
Skogen
Inlägg av Skogen »
I Arduino väljer jag ESP32 Dev Module för mina WROOM.
Om det hjälper vet jag inte.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
”Checking the flash size” kan vara grejen.
Kolla att setup väntar sig samma storlek som den ESP32 du har.
jihe
Inlägg av jihe »
"TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable" borde ju indikera att det saknas information om vilken typ av esp du hängt på.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Repaterion skrev: 12 augusti 2024, 20:08:32 Tjinesen!!
Jag hade ett liknande problem för drygt ett år sedan. Kommer ej ihåg hur jag löste det.
Sökte på esptool.py och hittade någon lösning på det sättet.
Fortfarande får jag ett meddelande om att esptool.py används när jag laddar ner till ESP'n. Spelar ingen roll vilken esp jag använder 32 eller olika 8266 använder tydligen esptool.py även om man inte använder Phyton.
Mindmapper
Så här ser det ut ner IDE anropar ESPtool.py för mig.
Repaterion
Skogen skrev: 12 augusti 2024, 21:31:12 I Arduino väljer jag ESP32 Dev Module för mina WROOM.
Har testat flera inklusive den du använder.
Repaterion
Wirewrap skrev: 12 augusti 2024, 23:26:44 ”Checking the flash size” kan vara grejen.
Har testat alla valen som finns hos mig 2,4,8 och 16MB och 40MHz
Repaterion
Vid närmare googling så verkar read flash error 1000 verkar vara vanligt dock.
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
Är det en modul eller ett utvecklingskort? Jag har haft problem med moduler när det drar mer ström, till exempel vid större skrivningar till minne, eftersom jag slarvat med avkopplingskondensatorer.
Då har det förvisso handlat om ESP8266-01 men det skulle kunna vara ett liknande problem.
Mindmapper
Felmeddelande om jag drar ut USB kabeln.
Har inte sett det på alla kort. Sätter jag i kabeln har jag inga problem att överföra.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Litet tips. Jag testade nyss mina ESP32 som jag fick i brevlådan i går. Blev lite nervös när jag läste om uppladdningsproblemet. Installerade kortet i Arduinos korthanterare och laddade upp blinka diod. Inga som helst problem. Allt funkade. Korten är AZDelivery 3 x LOLIN32 Lite Board V1.0 med ESP-32 Rev1, WiFi & Bluetooth kompatibel med Arduino 3 st för 189 kr + frakt.
Repaterion
Ja, Jag vet man inte skall väcka de döda.
Men för att uppdatera alla om kommit med förslag och idéer.
Mitt vrångskaft till ESP32 WROOM Devkit V4 fungerar, kan skicka data till den och åtminstånde ta över världen med Blink A LED. :D
Fel: Antagligen USB kablage i kombo med fel modell.
Varför finns det inget som talar om, om ett USB-kablage har Ström, Data eller båda.... Vet inte hur många gånger jag tagit en med antingen data eller ström och svurit ramsor för att inget fungerar.
I vissa fall kan man ju se det på kabeltjockleken... i bland...
Finns knappast nån USB-kabel som bara har data, de som är för att ladda mobil kan dock ibland bara ha ström.
Ett större problem är att USB-kablar för data har klena ledare vilket ger spänningsfall vid hög ström (dessa brukar då ge problem vid laddning av mobiler, eftersom kabeln är gjord för max 500 mA och mobilen kanske försöker dra 2 A).
