Synkronmaskin som Generator?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Försöker komma på mer om hur en synkronmaskin kopplad som generator ska behandlas/fungera.
Höll på med detta under stenåldern = längesedan och då bara i skolan, nog så verkligt i och för sig.
Först ska den varvas upp till rätt varvtal = 6000 / antalet poler och när detta är gjort lägger man på en magnetiseringsström
och så ska man kunna kontrollera med några lampor att allt synkar med nätet man ska
koppla in den på och sedan koppla in det hela på nätet. Här blir det lite luddigt just nu. Lampor ?
Man får inte magnetisera så det blir mättat, bra att inte magnetisera med för hög ström,
det ska stå på en skylt vilken magnetiseringsström det ungefär är vid obelastad/tomgång generator?
Man kan begränsa spänningen man magnetiserar med för att undvika för hög ström ?
Magnetiseringsströmmen styrs ofta av något ganska enkelt med en tyristor och något
som känner av varvtalet?
alexanderson
Re: Synkronmaskin som Generator?
Inlägg av alexanderson »
Har Du någon synkronmaskin ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror jag har en. Ska ta en bild på motorn så någon kan säga vad det är.
