Solenoidventil håller inte tätt
tobiasger
Inlägg av tobiasger »
Jag testar att använda en solenoidventil kopplad till en Teensy via en transistor av darlington-typ. Jag har hängt ventilen vertikalt med vatten från en behållare som hänger direkt ovan ventilen. Slangen går alltså rakt ner från behållare och in i ventilen. Jag har sedan andra änden öppen så att vattnet droppar neråt.
När jag stänger ventilen elektriskt så upplever jag ändå att den droppar av sig själv. Detta händer även när jag stänger av strömförsörjningen. Det verkar helt enkelt som att det läcker igenom lite vatten i stängt läge. Är detta att förvänta sig eller är det fel på ventilen?
LeCanard
Re: Solenoidventil håller inte tätt
Inlägg av LeCanard »
Den förefaller felaktig. En ventil skall kunna stänga helt. Men, vad säger specen ?
Många magnetventiler behöver ett minsta difftryck för att kunna stänga helt, så läs dokumentationen för ventilen.
