Hitta okänd SMD regulator
Akai
Inlägg av Akai »
Har en switch regulator på ett kort jag inte lyckas lista ut vad det är för en. Dioden på utgången kortsluten, den märkt E3, SOD323 kapsel, Troligen en shottky.
regulatorn har märkningen:
LCLV
869E
Hittar man datablad på regulatorn går det kanske lättare att lista ut vilken diod som är lämplig.
vaxfan
Re: Hitta okänd SMD regulator
Inlägg av vaxfan »
Regulator: LT3502 om kapslingen är 8-Lead 2mm × 2mm Plastic DFN
I så fall är dioden en PMEG4005AEA.
Akai
Inlägg av Akai »
Det stämmer alldeles säkert perfekt! Tusen tack
Hur hittade du det? Jag googlade en del men hittade inget
breflabb
Inlägg av breflabb »
LT3502.PDF
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Tja, jag googlade på LCLV och några rader ner fanns en referens till en regulator.
Gick in och tittade i databladet och letade efter dioden de föreslår att använda.
Öppnade databladet för dioden och ser att den har markering E3 och har SOD323 kapsling.
Konstigare än så var det inte. :)
